led salongivalgustus
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Nii huvi pärast küsin et kas keegi on oma autole sellist komplekti paigaldanud?
http://www.ebay.co.uk/itm/Error-Free-Wh ... Sw14xWGvh2" onclick="window.open(this.href);return false;
Heameelega vahetaks olemasolevad "võisilmad" vähe paremate vastu välja-kunagi hiljem! Teen varakult kodutööd ära!
Küsimus veel, et mida tähendab ERROR FREE?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: led salongivalgustus
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
error free tähendab, et kui oleks autol peal pirnide tuvastus, et ala parktule pirn läbi on siis asendades see lediga hakkab armatuuris põlema tuli, et pirn läbi. Error free pirnidega seda ei ole. Sinu autol see nkn rolli ei mängi.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kas vcds kaabliga ei saa kontrollida auto kõikki süsteeme,kaasa arvatud kõikki tulesid? Ma suht algaja elektroonika vallas!
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
VCDS ei puutu asjasse, see on keerulisemate vigade jaoks. Uuematel autodel hakkab armatuuris tuli põlema, et pirn läbi, sest LED pirnil on väiksem takistus, kui hõõgpirnil. Võimalik on panna vahele lisa takisti, kuid lihtsam on osta ERROR FREE pirn, mille küljes juba on lisa takisti. Vanematel autodel ei pruugi vea tuld kusagil põlema minna, kuid kui näiteks panna LED suunatule sisse, siis hakkab suund kiiresti vilkuma. Samuti arvesta, et ülevaatusest ei lasta sind LED pirnidega läbi (kaasa arvatud numbrituled), ainult salongi valgustuses võivad olla.
ebayst saad need LEDid küll odavamalt, aga Eestis on sarnaseid ka päris paljudes kohtades müügil ning ei pea kohe tervet komplekti võtma vaid saab ise valid mis tooniga (külmvalge / soe valge) ja valgustugevusega lampe tahad kuhugi panna.
Viimati muutis vwgolf, 06 Nov 2015, 00:42, muudetud 3 korda kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
vwgolf kirjutas:VCDS ei puutu asjasse, see on keerulisemate vigade jaoks. Uuematel autodel hakkab armatuuris tuli põlema, et pirn läbi, sest LED pirnil on väiksem takistus, kui hõõgpirnil. Võimalik on panna vahele lisa takisti, kuid lihtsam on osta ERROR FREE pirn, mille küljes juba on lisa takisti. Vanematel autodel ei pruugi vea tuld kusagil põlema minna, kuid kui näiteks panna LED suunatule sisse, siis hakkab suund kiiresti vilkuma. Samuti arvesta, et ülevaatusest ei lasta sind LED pirnidega läbi (kaasa arvatud numbrituled), ainult salongi valgustuses võivad olla.
lükkan su väite ümber, et ÜV läbi ei lähe.
ise käisin juunis. mitte mingeid probleeme ei old. ja tuttava tuttav kes töötab ÜV-s ütles, et neid ei huvita seni, kuni hajutab/valgustab ilusti ja ei ole see LED sul sinine.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
vwgolf kirjutas:....... sest LED pirnil on väiksem takistus, kui hõõgpirnil......
Pole veel sellist ime LEDi näinud, millel oleks pirnist väiksem takistus.
Kui pirni takistus jääb tavaliselt mõne ohmi kanti, siis LEDidel võib see küündida kilooomidest megaoomideni.
vwgolf
Vabandust, on jah ikka vastupidi. Sama lugu nagu läbipõlenud pirniga, et hõõgniidi katkemisel muutub takistus lõpmata suureks (õhk katkenud hõõgniidi vahel) ja allesjäänud (terve) suunatule pirn hakkab kiiremini vilkuma.
Viimati muutis vwgolf, 06 Nov 2015, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kaaperdan teema teise küsimusega.
B5 Passati (sedaan) tagumised tuled koos mahuanduriga ning seal sees käib pisike T5 tüüp C vms analoogne pirn (originaalis 3W 12V tähistusega). Viskasin sinna sisse suvalised LED'id ning nüüd käitub veidralt. Kui salongituli taimeriga ära kustub, siis lähevad tagumised pimedaks. Lastes puldist uksed kinni, jäävad tagumised õrnalt põlema / kergelt vilkuma enamus kordadest. On elektrisüsteemis / mingis lülitis kusagil kala või peab lihtsalt targemad pirnid sisse panema?
Tänanud: 101 korda
Ei soovita neid lede. Ei pea vastu ja kui tasuks teha siis tasuks korralikud sebida. Need vibreerivad ja põlevad suht kiirelt läbi ja ka see külm valgus pole hea. Endal ehitatud valgustid ümber ja pole pistmist mingite pirnide või muu sarnasega.
Viimati muutis murkamarko, 15 Nov 2015, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Seletage vanainimesele, et mille ingel [VW Bot: "Keel korda!"] pärast te neid Lede sinna salongi niiväga üritate toppida?
99% auto eluajast nad ju ei põle, mõju kütuse/elektri kulule on nulli lähedane, mugavust juurde ei anna, kw-d ei lisandu. Neile raisatud raha eest ostke parem nt kvaliteetsem õli või filter autole, raisatud aja võiks näiteks auto pesule/koristusele kulutada ja uskuge mind, tulem on palju rahuldavam ja kauakestvam.
Tänatud: 202 korda
jussike kirjutas:Seletage vanainimesele, et mille ingel pärast te neid Lede sinna salongi niiväga üritate toppida?
Noorte värk :mrgreen:
Mulle endale meeldib ta valge valguse pärast. Et pole kollane, lisaks meenutab uuemat autot, kus asjad on niikuinii LED peale viidud.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Eest sai ära vahetatud - need keskel peegli ees. Ikka seepärast, et näeks teinekord rahakotist asju võtta jms.
Aga no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] võtaks, igakord kui keskluku maha võtan siis eesmised istmed valged, tagumised kollased. Ning teinekord tahaks lapsedki tagaistmel midagi lugeda või... naine rahakotti käekotist leida.
vwgolf
Kuulasin eelmine nädalavahetus Haanja paksude metsade vahel Raadio 2-st "Hallo, Kosmos!" saadet ja seal rääkis keegi "spirituaalne muusikašamaan ja helivõlur Darpan" igasugu elutarkusi ning muuhulgas kommenteeris tänapäeva noori ja interneti ajastut - "noored on meie tulevik ja nemad alateadlikult teavad, kuhu poole maailm areneb" (midagi sarnast). Seega led salongivalgustusel tõepoolest ei ole märkimisväärset praktilist väärtust, kuid eks nähakse nendes mingil määral tulevikku, arengut. Kaua sa ikka "peeru" valgel istud.
https://et.wikipedia.org/wiki/Peerg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vwgolf, 12 Nov 2015, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ühest välismaakeelsest foorumist lugesin, et see jääkvool võib olla tingitud sellest, et süsteem hoiab minimaalse pinge sees kontrollimaks, kas pirnid korras/terved vms; kehtib see ka vanakooli Passatite puhul? Kui jah, siis lahenduseks oleks ju väike takisti vahele panna, et madala pinge peal LED särama ei läheks. Sest noh, hõõgpirn tahab rohkem voolu, et säramine silma paistaks.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Pimedas orig. valgus ei valgusta midagi. Ledid ikka väga head, juba poolhämaras auto seest valge ja näeb lugeda kirjutada vajadusel. Ja kui miskit sõrmede vahelt pudenema peaks, siis leiab selle põrandalt üles.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas noored ledi huvilesed loevad pimedas autos midagi muud ka peale selle mis nutitelefonist tuleb? :D
M.O.T.T
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Oi ma uriseks nüüd.
Ei, ma ei ole mingi noor rullnokk. Autosse on valgust vaja, eriti vastu talve. Tead kui tülikas on öösel olematu valgusega istme alt lapse lutti või veepudelit otsida. Ikka pead seisma jääma, rihmast lahti võtma ning siis vaatama. Või hoopis telefoni taskulambi välja õngitsema. Lihtsam oleks ju lasta korraks salongivalgus põlema ning asja üles leida. Seda siis ikka kaassõitja, mitte juhi seisukohast, ilmselgelt. Agas miks ma pean enda või teiste tegevusi õigustama.
Küsimus oli selles - mida teha siis, kui tuled vilkuma jäävad. St mis seda põhjustab, on kellegil kogemusi ning kuidas lahendada.
Minu mõte - panna T10 tüüpi LED sisse (mis suurema voolutarbega, mitme dioodiga) ning vajadusel see otse skeemile joota. Variant B - takisti vahele, kuid siis valgust vist veel vähem. Variant C - sedatüüpi pirni ei tehta minuteada muus variandis, seega pirnivahetus vist ei aita.
Tänanud: 51 korda
Kui takisti paigaldaks siis valgustugevusele see mõjuda ei tohiks. Takisti ühendatakse sellise probleemi puhul + ja - vahele ehk led peaks ikka sama pinge kätte saama mis enne.
vwgolf
zyllu kirjutas:Küsimus oli selles - mida teha siis, kui tuled vilkuma jäävad. St mis seda põhjustab, on kellegil kogemusi ning kuidas lahendada.
Mul vilkusid need T10 ledid seetõttu, et ühendus kuidagi kehv. Võibolla on trükkplaadil olevate ühendusklemmidega ledid paremad traat-ühendustest. Ei tea.
Viimati muutis vwgolf, 13 Nov 2015, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Tahtsin kunagi oma taha numbritulede sisse ledid panna, samad T10 pirnid seal. Otsisin siis ka nn Error Free Ledid ja oh üllatust.. ei olnud midagi error free ledid :D Ikka auto mölises et kontrolli numbritulede pirne. Mõtlesin kaabliga see kontroll tühistada aga millegi pärast ei tühistanud. Ja lõpuks loobusin, ei viitsind hakata eraldi takisteid ka vahele sebima, lasen oma hõõguvatega edasi.
ülari:)
Numbritulede led pidas vastu pea aasta. Käivitades auto töötas mõnda aega ja siis kustus ära. Vahetasin hõõglampide vastu kuna pole pointi, kuid salongivalgus poolteist aastat töötanud kenasti. Külmalt natuke värelevad mõnda aega kuid see ei häirigi. Väga mõnus kui pagasnik, kindalaegas ja salong ühtlaselt valge.
vwgolf
Kui juba jutt LED numbrituledele läks, siis küsiks ka vahele, et miks hakkavad hõõgpirniga numbritule korpused sulama, LEDiga aga kõik korras? Juba mitu korda numbritule korpuseid seetõttu vahetanud. Lõpuks panin LED pirnid ja pole rohkem jamasid olnud.
Viimati muutis vwgolf, 13 Nov 2015, 14:40, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Led ei lahe kuumaks(nii kuumaks).
vwgolf
Tean jah, aga Golf 4-l on ju originaalis hõõgpirnid numbrituledes. Kas siis ongi mõeldud, et iga natukese aja tagant vaja terve korpus ära vahetada?
Viimati muutis vwgolf, 15 Nov 2015, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui uued oled pannud kas siis originaalid ja kas originaal pirnidega?
