Passati kojamehe vardad.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Oskab keegi öelda, kas b5,5 ja b5 vardaid annab omavahel vahetada, või äkki pikkuse ja nuudipaksuse vahe? Jama selles, et ma ei soovi neid raamita kojamehi ja mõtlesingi panna siis b5 vardad külge, et sinna raamiga luuad külge panna. b5,5-le mõeldud ainult raamita?
Kontakt: 58268664
Tänanud: 52 korda
Re: Passati kojamehe vardad.
B5-ele B5.5-e omad küll hakkasid. Kõrvalistuja poolne kojamees küll vastu plastikut nühib aga see võib ka kojameeste enda viga olla (liiga pikk vms.).
maaan78
Telefon: 58268664
Nojahh, ma nii kahe vahel, et kas veel proovida korra õnne nende raamita kojamestega, või juba siis b5 vardad ja sinna külge raamiga kojamehed. B5-l said küll omal ajal raamiga kojamehed ja positiivsed kogemused nendega. Nagu aru olen saanud, siis b5,5-l ei ole raamiga kojameeste võimalust?
Viimati muutis maaan78, 05 Nov 2015, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 52 korda
Minul just vastupidi, viskasid üle raamiga kojamehed. Alguses mingi aja pühkisid normaalselt ja siis jälle ei pühkinud korralikult. Lisaks talvel olid pidevalt jääs, eks nüüd näeb mis raamita kojameestega saab.
Sai proovitud raamita kojamehi B5-e varre külge aga siis jättis keskelt pühkimata. Lõpuks sain tasuta B5.5-e varred koos raamita kojameestega, peale kummide vahetust pühivad väga hästi, juba pool aastat.
Võib-olla oleks ka aidanud korraliku tootja raamiga kojamehed aga hetkese lahendusega ka väga rahul ja täiesti tasuta. :)
Ma arvan, et pakutakse ka B5,5-ele raamiga kojamehi aga nad jäävad lihtsalt vartest natuke maad eemale (nagu ka paljud raamita kojamehed).
Viimati muutis J.Aru, 05 Nov 2015, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud veidi juttu
maaan78
Telefon: 58268664
J.Aru kirjutas:Minul just vastupidi, viskasid üle raamiga kojamehed. Alguses mingi aja pühkisid normaalselt ja siis jälle ei pühkinud korralikult. Lisaks talvel olid pidevalt jääs, eks nüüd näeb mis raamita kojameestega saab.
Ja kas siis sobisid 1:1-le need b5,5 vardad b5-le? Kui nii, siis peaks ka vastupidi ju sobima?
Kontakt: 58268664
Tänanud: 52 korda
Jah, sobisid 1:1-le nagu ka esimeses postituses mainisin. Kojamees küll käib kõrvalistuja poolt vastu plastikut aga arvan, et see kojamehe, mitte varre viga.
maaan78
Telefon: 58268664
J.Aru kirjutas:Jah, sobisid 1:1-le nagu ka esimeses postituses mainisin. Kojamees küll käib kõrvalistuja poolt vastu plastikut aga arvan, et see kojamehe, mitte varre viga.
Arusaadav, võtan arvesse ja kojameeste valik suur ja lai, saab pikkusega mängida :D
Kontakt: 58268664
ivohi
Tänatud: 6 korda
5.5'l on kõrvalistuja poolne kojamees nihutatud tsentriga. Tuleb osta mudeli põhine boschi või valeo komplekt.
Tänanud: 101 korda
bosch kestab hästi ja kvaliteet pea sama mis originaalil. Ise olen vahetanud iga aasta sügise algul ja vanad olen ära andnud ka kestavad veel. Hind pole ka kirves, komplekti saab kätte ühe originaali hinnaga.
Tänanud: 52 korda
murkamarko kirjutas:bosch kestab hästi ja kvaliteet pea sama mis originaalil. Ise olen vahetanud iga aasta sügise algul ja vanad olen ära andnud ka kestavad veel. Hind pole ka kirves, komplekti saab kätte ühe originaali hinnaga.
Läheb küll nüüd teema algsest küsimusest veidi mööda aga kas jutt käib B5.5-e raamita kojameeste komplektist? Kui nii siis küsiks kohe, et kas kojamehed "istuvad" ilusti ja kinnitus on selline nagu orginaalis või jäävad varred kojameestest eemale?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
B5.5 on algusaastatel ka nö vana konks kinnitust. Uuema tüübi omad, ehk selle pulgaga kinnitustel on olemas tõesti Boschi ja Valeo komplekte ning need istuvad samamoodi nagu originaalid. Ei ole vaja vahele mingeid adaptereid. Saadaval nt Forsis.
maaan78
Telefon: 58268664
ivohi kirjutas:
Sai ka kibekiirelt need b5 kojameeste vardad hangitud ja külge pandud. Külge said 53 cm. kojamehed raamiga. No pühivad hetkel ilusti ja suruvad ka tugevamalt klaasile, kui b5,5 omad, näis kui kaua. Võib-olla ka survevedru ära surnud. Põhiline, et mul need ei hakanud kuskile vastu käima. Täpselt kõrvuti pannes b5 ja b5,5 tsenter küll ei erinenud. No oli ka juba pime.
Kontakt: 58268664
ivohi
Tänatud: 6 korda
Mingi põhjus oli miks kõrvalistuja kojamehe kinnitus ei ole keskel. Originaalidel või nende lähedastel kojameestel.
