Golf mk3 ABS, Airbag märgutuled armatuuris
Tannu19
Auto: Buumer
Ühesõnaga hakati ülevaatusel peedistama.
OV 7.1.6 Airbagi tuli jääb põlema
OV 1.6 Süüdet sisse pannes ei sütti märgutuli armatuuris (ABS)
Airbag tuli käivitamisel põleb erksamalt ning siis jääb vaikselt hõõguma sõidu ajaks. Olen ennem uurinud ning nii peaks see ka toimima.
Sama mudeli omanikud, palun, kirjeldage kuidas Teil see lisablokk seal põleb :P
Tänatud: 198 korda
Re: Golf mk3 ABS, Airbag märgutuled armatuuris
Airbag läheb põlema ja kustub kui ahelad korras, mingit hõõgumist vähemalt orig. pirnidega pole täheldanud. Pane kaabel külge saad teada kas ja kui vigane see süsteem sul on.
Tannu19
Auto: Buumer
Kas keegi saab või teab kedagi, kes saaks pakkuda diagnosti Tallinnas ?
Töökojas kuhu sain alles esmaspäevaks aja, hakataks ka sellega tegelema, aga äkki kiirendaks protsessi :wink:
Mina saan iga kell veakoodid ära lugeda Tallinnas.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänud dellu´le diagnosti eest :)
Diagnosti käigus lasime airbag moodulile impulsi peale ning hõõgumisest sai põlemine. Kas keegi oskab lahti seletada, miks on 3 seisundit Air-bag märgutulel. Peaks loogiliselt võttes olema 0 ja 1.
Sai võetud ise blokk just välja ning katsetatud LED´i, mis sinna paigaldatud oli. Led töötas ning nüüd tekitab küsimuse, et miks kõik risti-vastupidi on ?!?
Airbag ei näidand ühtegi veakoodi, aga põleb.
ABS tagumine vasak veakood sees, aga märgutuli ei põle :problem:
Võite pakkuda ka sobivat kiibistiku, prooviks ära, kas äkki selles kala sees.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas led on seal airbagi märgutules ka orginaalis? Kui mitte siis soovitaksin orginaal pirniga proovida. Ledid tekitavadki tihtilugu mingeid imelike anomaaliaid (kohe tuleb mõni teema Passat B5-e salongivalgustuse kohta meelde). Abs-i tuli on tal ka vist eraldi, mitte spidoplokis? Sellisel juhul kas abs-i tule pirn on terve?
Tannu19
Auto: Buumer
J.Aru kirjutas:Kas led on seal airbagi märgutules ka orginaalis? Kui mitte siis soovitaksin orginaal pirniga proovida. Ledid tekitavadki tihtilugu mingeid imelike anomaaliaid (kohe tuleb mõni teema Passat B5-e salongivalgustuse kohta meelde). Abs-i tuli on tal ka vist eraldi, mitte spidoplokis? Sellisel juhul kas abs-i tule pirn on terve?
LED´id on enda poolt paigaldatud...lollist peast :) Enda meelest, see igatahes mingit muutust ei toonud vahetamisel.
Mul on selline eraldi blokk tulede lülitist vasakul pool ABS´i ja Air-bag´ga. Spidoblokkis pole vist nende kohta midagi.
Võtsin ABS Led´i küljest ära ning panin läbi adapteri vooluvõrku ning töötas korralikult.
Veakoode vist ei tohiks olla kui sõidan ilma selle märgutulede blokkita mingi aeg ringi ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ehk hõõgus ka airbagi tuli juba orginaal lahendusega? Kas abs-i tuli ültse kunagi põlenud on? Ploki vahetust võib tõesti proovida.
Ei tea kas Golf 3-el jääb viga sisse kui tulesid küljes pole aga paar aastat uuemal Audil on küll olemad veakood, et puudub ühendus märgutulega vms.
Siim
Tänanud: 21 korda
ÜV ajaks viska suvaline kate peale sinna, enamus g3'ed ilma airbagi ja absita, mul pole ka seal kattes ühtegi märgutuld, kuid airbagiga rool peal ja üv'l ei kottind kedagi-
Tänatud: 198 korda
Siim kirjutas:ÜV ajaks viska suvaline kate peale sinna, enamus g3'ed ilma airbagi ja absita, mul pole ka seal kattes ühtegi märgutuld, kuid airbagiga rool peal ja üv'l ei kottind kedagi-
Üldjuhul tüv saab ju aru kui autol on airbagid ja abs peal ning üha rohkem kontrollitakse ka vastavate märgutulede töötamist.
Tannu19
Auto: Buumer
J.Aru kirjutas:Ehk hõõgus ka airbagi tuli juba orginaal lahendusega? Kas abs-i tuli ültse kunagi põlenud on? Ploki vahetust võib tõesti proovida.
Minu mälu järgi on kogu aeg nii tegutsenud see. ABS on üldse vist kustus olnud algusest peale.
Sellele nad saavad kohe kiiresti jaole. Pole üldse mõtet proovidagi. Selles ongi asi, et need lähevad käivitamisel tööle ning peaksid ära kustuma kui veakoode sees ei ole. Kui käivitusrežiimi poleks, tõmbaks üldse blokki välja :D
Kuid veakoode ei ole sees, jääb põlema. Ja kui veakoodid sees, siis kustus :lolno:
Kui märgutulede blokkis ei ole viga sees, siis mis järgmine samm oleks ? Aju vahetus ? :eh:
