VW Vento 1.8 66kw-> 2.0 85kw vento käigukast
Kas 2.0 85kw vento käigukast sobib 1:1? Või on vaja midagi aretada seal?
Autoks VW Vento 1997 1.8 66kw bensiin, doonori aastat ei tea.
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: VW Vento 1.8 66kw-> 2.0 85kw vento käigukast
Ei sobi, kinnitused teised. 1,8 66kw kast pole ju defitsiit, kõige levinum vw kast varuosaturul.
odav doonor...
see võib minna teemast mööda aga 2.0 85kw mootor koos kastiga?
Viimati muutis Cany0n, 27 Dets 2014, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 91 korda
Koos motoga vahetad palju asju välja alates summutist, ajust, juhtmestikust, pooltelgedest, siduriajam ja käigukasti lülitusajam - kui kogu auto on doonoriks võib veel mõelda aga muus mõttes on odavam osta teine auto.Cany0n kirjutas:odav doonor...see võib minna teemast mööda aga 2.0 85kw mootor koos kastiga?
selge, tänud.
Nii suurt tööd ette võtta vast ei taha
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas mõlemate mootorite otsa Golfil/Ventol ei käi mitte 020 tüübi kast? Enda käest läbi käinud masinatel küll samad kastid(väliselt) all olnud.
Viimati muutis 100avant, 27 Dets 2014, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
peaks nii olema jah, nüüd oleks vaja teada milliste mudelite käigukastid veel otsa saab panna. Kui juba panna käigukast siis võiks olla juba madalama pööretega kui 2800@ 90km/h
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 26 korda
Kinnitused on ju samad, lihtsalt 2.0 85kw-sel on siduriketas erineva nuudiga.
symbiontsik
- Telefon: 56725085
- Skype: symbiontsik
CHD29093
14 6
SELLINE KAST GOLF3 all ja pöörded on 2000 90 km h ning 2200 100 km h
14 6
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kas 4T koodiga kastil on 90mm poolteljed ja CHD kastil on 100mm?
see leht nii väidab
http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
see leht nii väidab
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Just nii on kui keegi enne flantside ja pooltelgedega hullanud pole...Siim kirjutas:Kas 4T koodiga kastil on 90mm poolteljed ja CHD kastil on 100mm?
see leht nii väidab
Samas saab need ka väikse vaevaga ringi tõsta...
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul 4T kast, sebin siis CHD kasti(hetkel pöörded väga kõrgel, 90ga 2400). CHD kastilt võtan siis pooltelgede flantisd ära ja viskan rauda ja külge panen 4t kasti omad, siis pääsen telgede vahetusest?100avant kirjutas:Just nii on kui keegi enne flantside ja pooltelgedega hullanud pole...Siim kirjutas:Kas 4T koodiga kastil on 90mm poolteljed ja CHD kastil on 100mm?
see leht nii väidab
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Pooltelgede vahetusest pääsed, aga 4T ja CHD on ju täpselt samade ülekannetega...Siim kirjutas:Mul 4T kast, sebin siis CHD kasti(hetkel pöörded väga kõrgel, 90ga 2400). CHD kastilt võtan siis pooltelgede flantisd ära ja viskan rauda ja külge panen 4t kasti omad, siis pääsen telgede vahetusest?100avant kirjutas:Just nii on kui keegi enne flantside ja pooltelgedega hullanud pole...Siim kirjutas:Kas 4T koodiga kastil on 90mm poolteljed ja CHD kastil on 100mm?
see leht nii väidab
Eeldusel muidugi, et keegi seda 4T-d ise ümber ehitanud pole...
4S-iga käis minu vana G2 90-ne peal originaalmõõdus rehvidega ca 2500rpm-i. Ja 3000-de peal oli kiirus 112km/h GPS-i järgi.
Tõsiselt, leia keegi kel on näiteks optiline tahhomeeter ja veendu, et sul see 3000rpm-i ikka 3000 on.
Mingi kala seal näitudes igatahes on. Kui 3000-de peal on 105-109 ja 2400 pööret 95 peal nagu teises teemas kirjutad, siis selline pöörete tõus ei ole kuidagi matemaatiliselt võimalik...
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Se ei ole reaalne, et nii palju pöördeid on üleüldsegi diislil. Ainuke reaalne viga pööretega(peale kasti) saab olla ka veel kellablokis, sest genekas on mul vahetatud(90a) ja enne olid pöörded samad(70a).
Kellelgi pärnus 55kw TD tahokaga kellablokki on laenata?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ei tea küll konkreetse mootori rihmarattaid, aga üks võimalik veakoht võib olla ka vales rihmarattas väntvõllil või generaatoril. Kui nende suhe paigast, tulebki viga näitu sisse.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Tegin video, sorri sidur nii küpse juba, ei saa üldse pedaali puutuda.
E: koguaeg 5 käik
https://www.youtube.com/watch?v=OfLZv18 ... e=youtu.be[/video]
E: koguaeg 5 käik
Viimati muutis Siim, 10 Nov 2015, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Võib ka viga olla spidomeetri anduris mis käigukastis!Siim kirjutas:Se ei ole reaalne, et nii palju pöördeid on üleüldsegi diislil. Ainuke reaalne viga pööretega(peale kasti) saab olla ka veel kellablokis, sest genekas on mul vahetatud(90a) ja enne olid pöörded samad(70a).
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Ehk siis valetab nii palju? Vaevalt, mul oleks liiga palju trahve. Kui neid tabloosid vaadata, mis kiirust näitavad(yle eesti), siis u53-54km/h on tabloo peal 50.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Videos viskab korraks tahho seieri kõrgemale....äkki ikkagi selle tahhoga mingi jama?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kirjutas, et sidur küpse... Tundub, et võtabki sel hetkel lihtsalt siduri libisema.TiitRE kirjutas:Videos viskab korraks tahho seieri kõrgemale....äkki ikkagi selle tahhoga mingi jama?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Võtsin endale vabaduse arvutada välja Siimu auto mootori pöörded rehvimõõduga 185/55r15 ja kastide 4T/CHD viienda käiguga.
Tulemused-
90km/h- ca 2250 rpm-i
100km/h- ca 2500 rpm-i
120km/h- ca 3000 rpm-i
Ajasin vanale Golfile hääled sisse ja käisin koos GPS-iga vähe tiirutamas.
Maastikuseades masin, all 195/65R 15 peaaegu uus talvekas ja all CHD kast.
Isegi nii suure mõõduga on 2000 pöördega 90 sisse saada võimatu. 2000 peal näitab GPS 86 ja 2200 peal 95 km/h.
Mis mõõduga rehv selle masina all on mille kohta 2000 p/min 90-l km/h räägiti?
215/55r17 ?
Olen kuidagi väga skeptiline...
Tulemused-
Viimati muutis 100avant, 11 Nov 2015, 18:28, muudetud 3 korda kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Taho korras, üv punkti mees mõõtis pöörded üle. SIis ikkagi mingi jenka selle kastiga tehtud, tuleb kasti vahetus ette võtta vist ikkagi.100avant kirjutas:Võtsin endale vabaduse arvutada välja Siimu auto mootori pöörded rehvimõõduga 185/55r15 ja kastide 4T/CHD viienda käiguga.
Tulemused-
Mis mõõduga rehv selle masina all on mille kohta 2000 p/min 90-l km/h räägiti?215/55r17 ?
