Passat 1.8T 110 kw Turbo rike
olari83
Lugemata postitus Postitas olari83 »
Tere.
Lugu selline, et paarpäeva tagasi lakkas turbo töötamast, kuna automaatkast ja käike vahetab ilusti aga jõudlust ei ole siis ka selline diagnoos. Lasin üle vaadata kõik vaakumi lõdvikud ja muud torud mis turboga seotud aga need korras. Hommikul kapoti alla vaadates avastasin turbo peal oleva lambda anduri pesa keevituse juurest märja laigu. Panin auto käima ja märg kadus kuna turbo läks kuumaks ja päeval sama jama, et kui turbo oli maha jahtunud tekkis jälle sinna märg laik. Kas selline asi võib tekitada turbo mitte töötamise.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 60 korda
Re: Passat 1.8T 110 kw Turbo rike
Kas arvuti on sabas käinud? Sest kui sul reaalselt oleks turbo lennanud, siis sul tuleks sumpast ka märgatavalt paksu musta ju.
Lugupidamisega
Risto
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Ristotu kirjutas:Kas arvuti on sabas käinud? Sest kui sul reaalselt oleks turbo lennanud, siis sul tuleks sumpast ka märgatavalt paksu musta ju.
Bensukal saab minu tagasihoidlike teadmiste kohaselt sealt küll nüüd ainult sinist või eriti raskel juhul valget tulla... :roll:
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Siim
Tänanud: 21 korda
Dislal samamoodi sinine/valge tagant väljas, must on ikkagi jõu lont(põlemata kütus).
