Võtmed kadunud
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
Võtmed kadunud
Lugemata postitus Postitas lind »
kaoatatud ka viimane võti rool lukkus lukku kätte ei saa mida teha kas kohe kuusakoski isend st kere poolest hea 1996 1,9td ok andke nõu
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2015, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri sobivamamaks muudetud
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Võtmed kadunud
Roolisammas loika lahti armatuuri raami kyljest ja alt ristist keera poldid lahti, ning otsi foorumist uus sammas koos luku ja võtmetega. Ilma peata poldid saad relakaga lahti(sälk sisse, nii et kullinokad v kruvikas kuskile kinni jääks/haakuks) tavalised asemele ja probleem lahendatud.
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
Re: Võtmed kadunud
tänud ,seal juba kõik korra vahetatud kõik kuuskandid abga plju selline lõbu maksma lähe mingi loll immo rõgas ka ümber süüteluku
lind
Telefon: 53810009
Auto: vento
Re: Võtmed kadunud
kuna olen sellel saanil ka süütelukupõhja vahetanud siis kõik pimedad pead vahtatud aga kas kogu roolisüsteemiga siiis, või...
Tänatud: 202 korda
Re: Võtmed kadunud
Immo võtad maha.
kevva
Re: Võtmed kadunud
Siim kirjutas:Roolisammas loika lahti armatuuri raami kyljest ja alt ristist keera poldid lahti, ning otsi foorumist uus sammas koos luku ja võtmetega. Ilma peata poldid saad relakaga lahti(sälk sisse, nii et kullinokad v kruvikas kuskile kinni jääks/haakuks) tavalised asemele ja probleem lahendatud.
Milleks teha nõndapalju tööd kui saab ka kergemalt. Ümber roolisamba olev plastik kahe kruviga ära võtta ning puurida süüteluku korpusele 3mm auk, Siis tuleb vana lukusüdamik välja ning saab uue panna.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Võtmed kadunud
Jõhkralt palju on küll 3 polti lahti keerata..
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Võtmed kadunud
Olen ka ühel B3 kunagi rooliluku lihtsalt ära murdnud. Läks vaja kahte paari käsi. oli ilma immota ja sai masina käima. Kuna võti oli ära kadunud. Aga jah, jutt kisub maru ärandamise poole juba, aga tegelikult asi nii ei olnud :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Võtmed kadunud
kevva kirjutas: Milleks teha nõndapalju tööd kui saab ka kergemalt. Ümber roolisamba olev plastik kahe kruviga ära võtta ning puurida süüteluku korpusele 3mm auk, Siis tuleb vana lukusüdamik välja ning saab uue panna.
See nõks toimib siis kui sul on võti, sest südamik on vaja 1.astmesse keerata et sisemine stopper vabaneks. Samuti nõuab rem. juhend selleks operatsiooniks lukukorpuse eemaldamist kuna puuritav auk asub roolisamba pool (loogiline nagu oleks kuna muidu saaks vägagi lihtsalt lukusüdamiku kätte). Olen ise mahavõetud lukukorpusel südamiku eemaldanud, kas see õnnestub ka kui korpus on samba küljes ei oska öelda kuid süütevõtit on ikka vaja.
kevva
Re: Võtmed kadunud
GTI kirjutas:
Kui see nõks ei toimiks ilma võtmeta siis miks müüb kaubandus uusi südamikke. Ja võin ka kohe selle järgi vaadata. Võimalik täitsa lukukorpust eemaldamata see ära puurida. Minul juhtus kunagi nii et ajasin auto treileripeale oli võti olemas ja kui mahahakkasin hiljem ajama olin selle jõudnud kuhugi juba nii ära panna et ei leidnutki. :thumbup:
