b5,5 96kw eelsüütesse ei tule voolu
salumees
Telefon: 53572755
Auto: passat 1,9 tdi
Lugemata postitus Postitas salumees »
sai soetatud 96kw diiselmootoriga passat,aga eelsüütesse ei tule voolu,kaitsmed rooliall terved,aga tundub,et üks relee roolialt puudu,pildilt näha ,alumiselt realt kahe relee vahelt,või peabki see vaba olema?
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: b5,5 96kw eelsüütesse ei tule voolu
The load reduction relay shuts off power to things like the wipers and interior cabin ventilation fan to give maximum power to the starter when cranking the engine. If they don't shut off when cranking or if they don't work during normal operation, the relay is bad.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/start ... assat-tdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vwgolf, 16 Nov 2015, 18:01, muudetud 4 korda kokku.
vwgolf
"The load reduction relay shuts off power to things like the wipers and interior cabin ventilation fan to give maximum power to the starter when cranking the engine. If they don't shut off when cranking or if they don't work during normal operation, the relay is bad."
Ühesõnaga lülitab starteri käivitamise ajaks muud voolutarbijad välja.
Viimati muutis vwgolf, 16 Nov 2015, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Minu teada peaks sellel autul olema eelsüüteküünalde kaitse kapoti all olevas mustas kastis :D
323
Lugemata postitus Postitas 323 »
alca kirjutas:Minu teada peaks sellel autul olema eelsüüteküünalde kaitse kapoti all olevas mustas kastis :D
Just nii ongi kapoti all mustas kastis aju kõrval 80a
