Tagumine luuk ei lukusta eanm ära ennast
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
Täna lambist ei lähe enam kinni tagumine luuk. Kui uksed panen lukku, ei lähe ta lukku ka. Mitte midagi ei toimi. Lihtsalt omast raskusest on all ja "kinni". Konarluste peal annab auto märku, et lahti on. Kui luugil vajutan nuppu, et nagu lahti teha, käib ikkagi mingi klõps sees, et midagi avada vms. Oskab keegi oletada, et mis viga võib olla? Lukk pekkis või midagi muud?
Mõtlesin, et proovin polstri maha võtta aga jäin sellega väheke jänni.
Suuremal osal võtsin neli kruvi lahti ja siis sai väheke jõuga need klambrid lahti tõmmatud
Aga siit musta osa lõpust ja valget osa lahti ei saa ja väga tõmmata ka ei julge.
Sai arvutiga ära ühendatud ja vastuseks sain sellise teksti.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603D80
Shop #: WSC 00550 264 70138
VCID: 32610411AD51698E4E5
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 237602 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:52:56
Mida see tähendab?
Sai lukk maha võetud ja tundub, et sees on midagi katki, sest ära ta ei lukusta. Sees mingi kolb vms. liigub ka kuidagi kahtlaselt. Peab uue luku kuskilt vaatama ja siis asi korras.
Viimati muutis mariomk, 21 Nov 2015, 18:07, muudetud 4 korda kokku.
