Salongist sooja õhu kadumine?
Autol on selline asi, et sõidu ajal kaob salongist soe õhk ära. Paisupaagis on suur surve sees. Autol on ka webasto peal. Kui mõned korrad paisupaagi korki avada siis tuleb soe õhk salongi tagasi.
Viimati muutis HawkHill, 07 Nov 2015, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Ei vastanud reeglitele, vale asukoht foorumis
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Salongist sooja õhu kadumine?
co lekke testi võid lasta teha siis selge kas kaane (tihendi?) viga või mitte.
r2raudvee
- Telefon: 56686359
- Auto: VW Sharan
Minu Sharanil sama probleem,alates eilsest.141414 kirjutas:Autol on selline asi, et sõidu ajal kaob salongist soe õhk ära. Paisupaagis on suur surve sees. Autol on ka webasto peal. Kui mõned korrad paisupaagi korki avada siis tuleb soe õhk salongi tagasi.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Võiks nagu auto andmed ka kirja panna, aga kui PD ja 8 klapiline siis kindlasti viga plokikaane tihendis. Esineb B5, B5,5 , B6 , Sharan ja Galaxy, Alhambra ,Golfid jne.
NB. Kindlasti tuleks ka plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] lasta survestada ja siis lihvida, pole ju mõtet poolikut tööd teha ja avastada peale plokikaane tihendi vahetust et ikka seis sama. Samas ei teeks paha ka klapid üle käia.
Edu
Priit
Edu
Priit
