125kw Webasto
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
125kw Webasto
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Värske Passati omanikuna oman Telestart T91 pulti. Kas pult anti niisama kaasa või saan kuskilt näha ka kas autol on webasto või mitte? Praegu auto lähedal puldil "ON" vajutada, siis lähed roheline diood põlema korra ja kõik. Kuidas teada saada kas eelsoojendus läks käima või mitte?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: 125kw Webasto
Mul on nii, et kui on vajutada, siis selllele puldile tuleb signaal tagasi rohelise vilkumisega, et läks tööle ning kui ei saand signaali edastatud, siis oranz punane vilgub. Kuuled selle autokõrval olles ära, kas läks käima v mitte. Oota ehk paar minti auto kōrval
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: 125kw Webasto
rohline vajutades jääb põlema--signaal jõudis kohale ja ahi käivitus, rohline vilgub kiirelt--levist väljas.
M.O.T.T
Vincento
Re: 125kw Webasto
Puldil "ON" vajutades jääb roheline 3 sekundiks põlema. Auto kõrval häält ei kostu, ootasin ca 5min. Kui vajutada puldil "OFF" siis põleb punane ca 3sek. Kas autos sees tuleb ka enne autot lukustades kuskile vajutada?
Re: 125kw Webasto
Äkki on eelmisel omanikul ventilatsiooni peale jäänud. Rooli nuppudest saad mfa settingutest soojenduse peale tagasi panna.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Polegi võimalik roolilt MFA saada. Tuleb MFD, Audio, Navigation, Phone, Settings
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
Siis ei saa üldse webastoga kellad läbi. Kas ikka kliimal webasto nupp on?
Edasi oleks vaadata, kas kaitse webastol terve, sellel ka vist topelt aku, et, kas seal üldse särtsu on jne... . Elementaarsed asjad ennem kui kaabliga suskima hakkab.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Kas mõtlete seda keskmist nuppu "OFF" all? Kuskohast leida webasto kaitsmed? Masinal on kaks akut jah
Viimati muutis Vincento, 28 Nov 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
Kaitse SC43, ehk vasakul armatuuri pool olevas kaitsmekarbis.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Kas see keskmise OFF nupu all olev nupp on webasto oma? Seda vajutades läheb korra põlema ja kustub kohe
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
See on webasto.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Kas seda vajutades peaks ta tööle jääma (põlema oranzilt)?
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
Peab jääma põlema ja webasto peab ka käima hakkama.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Miks siis mul ei jää? Kaitse läbi? (korraks läheb oranziks) Tagumine lisaaku ongi webasto jaoks?
kartul678
Re: 125kw Webasto
Vincento kirjutas:Miks siis mul ei jää? Kaitse läbi? (korraks läheb oranziks) Tagumine lisaaku ongi webasto jaoks?
Lisaaku webasto jaoks ja, ega too surnud pole?
Bmw oma läks ka korra tuli põlema ja kohe kustus ja probleemiks oli aku, mis ei jõudnud veepumpa tööle ajada.
Arvan, et peaksid laskma kellegil kaabliga vaadata.
Viimati muutis kartul678, 28 Nov 2015, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
Re: 125kw Webasto
Pärnus keegi? Kahtlustan et äkki selle lisaaku pärast ei tööta ka tagumine kojamees. Sisselülitades käib klõps ees rooli juures, aga tööle ei hakka, kangi veel lükates, hakkab pump tööle, aga ei piserda midagi ega ka kojamees käima ei hakka
Viimati muutis Vincento, 28 Nov 2015, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: 125kw Webasto
R36 kirjutas:, sellel ka vist topelt aku, et, kas seal üldse särtsu on jne... .
OT: Mille pealt sa selle ära ennustasid, et teine aku peal on?
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
Webaga masinatel peaks enamustel olema ikkagi teine aku.
Juhul kui mingi 3.2 või 3.6 mootor pole, kus on 2x suurem õhufilter, et ei kannatanud põhiakut kapotialla panna.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: 125kw Webasto
R36 kirjutas:Webaga masinatel peaks enamustel olema ikkagi teine aku.
Mul ka webasto ja 125kw, pole küll otseselt otsinud, aga teist akut pole tähele pannud :) see kuskil peidus siis pagassis? V istme all?
Tänatud: 204 korda
Re: 125kw Webasto
Pagassis seal, kus golf3-l pirne vahetasid. :D
Vincento
Re: 125kw Webasto
mul on pagassis vasakul pool külje sees
Vincento
Re: 125kw Webasto
Kaitse kontrollitud - terve. Tundub et aku õhtul. Proovisin lahti ühendada - juhtmed sain kätte, aga lisaks oli aku küljes, all veel mingi voolik kuhugi ühendatud. Aku ise selline:
Kas seda akut oleks võimalik ja mõistlik laadida?
Viimati muutis Vincento, 29 Nov 2015, 11:54, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
Re: 125kw Webasto
Vincento kirjutas:Kaitse kontrollitud - terve. Tundub et aku õhtul. Proovisin lahti ühendada - juhtmed sain kätte, aga lisaks oli aku küljes, all veel mingi voolik kuhugi ühendatud. Aku ise selline:
Mõõda palju akus särtsu on. Voolik akuküljes peaks juhtima mürgised aurud/gaasid salongist välja.
Viimati muutis HawkHill, 17 Jaan 2016, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pilte ei tsiteerita või paigutatakse need tsiteerimisel spoilerisse!
Vincento
Re: 125kw Webasto
Kahjuks pole endal võimalust millegiga mõõta
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: 125kw Webasto
pane laadija külge ja vaata kas hakkab laadima
