pidur jookseb peale
salumees
Telefon: 53572755
Auto: passat 1,9 tdi
pidur jookseb peale
Lugemata postitus Postitas salumees »
passat 5,5 üks tagapidur jääb või jookseb koguaeg peale, kaks nädalat tagasi sai pandud uued klotsid ja ketas,ning nüüd jälle klotsid läbi,kas peaks silindri ära vahetama või otsima viga pumbast?
Tänanud: 52 korda
Re: pidur jookseb peale
Tuleks selgeks teha kas pidur jääb või jookseb peale. Ehk siis tuleb ratas ülesse tõsta ja vaadata kas peale piduri vabastamist käib ratas kergelt ringi või mitte (proovida ka käsipiduriga). Arvatavasti ikkagi jääb mingil põhjusel peale ja võib aidata kolvi ja tihendite vahetamisest pidurisuportil, halvimal juhul tuleb uus suport panna.
Tänanud: 101 korda
J.Aru kirjutas:Tuleks selgeks teha kas pidur jääb või jookseb peale. Ehk siis tuleb ratas ülesse tõsta ja vaadata kas peale piduri vabastamist käib ratas kergelt ringi või mitte (proovida ka käsipiduriga). Arvatavasti ikkagi jääb mingil põhjusel peale ja võib aidata kolvi ja tihendite vahetamisest pidurisuportil, halvimal juhul tuleb uus suport panna.
Täpselt. Eelmine nädal just asi nii tehtud uus remont komplekt läks külge koos uues kolvi ja tihenditega. Õhutusniplit pärast elu kebekas lahti saada.
Tänatud: 44 korda
N B.Taga ketaspiduritega v;ib olla ka selline variant [VW Bot: "Keel korda!"],et k'sipiduri tross ei vabasta pidurit.
