Passat B5 kojamehed
V33k
Passat B5 kojamehed
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tervist! Mure selline, et kojamehed jäid autol tööle ning ostsin uue relee. Peale seda jäävad nad ilusti õigel ajal seisma ja töötavad nii nagu peavad. Probleem seisneb selles, et seoses relee vahetamisega kadus ära intervalli režiim. Seega, kui ma panen kojamehed intervalli peal, siis korra pühib ja kõik. Kangil on peal ka intervalli aja muutmise nupp. Enne kui hakkate rääkima valest releest, siis ütlen kohe ära, et uus relee sai ostetud originaal relee koodi järgi. Originaal releega töötas intervall ilusti.
Järsku on kellelgi sama probleem esinenud ja oskab öelda, mis võib intervalli režiimi kadumise põhjuseks olla? Äkki tuleb seda releed kuidagiviisi autole õpetada? :)
Ette tänades,
Sven
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Re: Passat B5 kojamehed
Lugemata postitus Postitas addx »
Kui sain õigesti aru siis esimesel astmel teeb ühe ringi ja siis seisab. Kas autol vihmasensorit pole, et teeb tiiru ja siis kui alles vihma tunneb.
V33k
Just. Õigest aru saadud. Vihmasensorit pole jah. Vihmasensori kohta küsiti ka varuosade poest.
Ma korra mõtlesin, et äkki on asi kangis, aga see ei saa võimalik olla, kuna vana releega töötas ilusti. Äkki peaks korra aku juhtme maha võtma, teeb nö restardi ja tunneb selle ära?
Viimati muutis V33k, 29 Okt 2015, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
V33k
On kellelgi ideid?
V33k
Kas on kellelgi sellist situatsiooni esinenud?
Tänanud: 53 korda
Aga kui vana relee tagasi panna, töötab intervall jälle?
V33k
Ma usun küll. Originaali koodi järgi ma uue relee ostsingi.
V33k
Pole ikka korda saanud!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas ostetud relee on originaal või b osa?
V33k
B osa. Originaali hind oli 50€, seega valisin B osa.
Viimati muutis V33k, 02 Dets 2015, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Relee saab üsna lihtsalt lahti võtta. Võrdle, mis vahe uuel ja vanal on. Mul läks millalgi samuti kojameeste relee läbi - õigemini üks klemm, mis vastu pooli liigub, oli ära kärsanud. Võtsin ühelt garaažis vedelevalt releelt sarmase klemmi ja asendasin katkise. Nüüd juba mitmendat kuud töötab eeskujulikult. Kui muidu ei saa, siis võid ka nii teha, et vaatad, kas ka klemm läbi. Kui jah, siis võtad sellelt uuelt releelt ja asendad katkise.
Klemm, mida mõtlen, on sarnane:
Siit videost sain palju inspiratsiooni: https://www.youtube.com/watch?v=ZBNgLVKKSQU" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vwgolf, 02 Dets 2015, 17:34, muudetud 2 korda kokku.
