Kütusekulu 20l/100km
Ei oska kommenteerida. Õhulugeja sai vahetatud ja pandi turbole pime ette, siis oli kõik ok. Praegu siis jama, üle 20 liitri võtab sajale. Passat 3b2 ehk b5 66kw 1,9tdi. Oskab keegi midagi sellest arvata?
Viimati muutis argo, 02 Dets 2015, 17:52, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Kohendatud.
Põhjus: Kohendatud.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: meeletu kütusekulu 20l 100km
Mis pime ja kuhu sul turbole ette pandi? Natuke rohkem tähelepanu õigekirjale edaspidi oleks eelduseks oma mõtete arusaadavamaks tegemisele.
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Viimati muutis vwgolf, 02 Dets 2015, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Nagu pildilt näha võib siis ikkagi on pime EGR-ile ette pandud. Kas enne EGR-ile pimeda ettepanemist ja õhulugeja vahetamist oli ka probleeme suure küttekuluga? Lisaks kas mootori töös mingeid muutusid ei ole täheldanud? Kui lekkeid ei ole siis järgmiseks uuriks kaabliga asja.
Re: Kütusekulu 20l/100km
JA peale õhulugeja vahetust oli ikka kütusekulu laes siis panigi spetsjalist pimeda ette ja tõstis mingid voolikud ka ümber ja ütles et suuna karterituulutus voolik otse maha.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Sellisel juhul tasuks kontrollida ega sellele pimedale auk sisse pole põlenud. Pildilt küll päris täpselt ei saa aru aga tundub, et see pime on seal üsna õhuke pandud.
Viimati muutis J.Aru, 03 Dets 2015, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kirjaviga
Põhjus: Kirjaviga
Võtsin selle plekki küljest ära üks polt oli suht õrnalt kinni keeratud .Pleki auku ei olnud sees ja panin tagasi külge.
- Telefon: 56871880
Ma kuulnud, et 66 ja 81kw ei pea plekki toppimagi, piisab ainult vooliku pimedaks tegemisest.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Siin järjekordne spetsialist tööd teinud. Kas keegi on ka kaablit sellele autole külge pannud?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ega muidu vist ei ole vaja jah aga arvasin, et egr vb lahtisesse asendisse kinni kiilunud vms.audivana kirjutas:Ma kuulnud, et 66 ja 81kw ei pea plekki toppimagi, piisab ainult vooliku pimedaks tegemisest.
Aga ikkagi kas kütuselekkeid pole ja mootor töötab normaalselt?
Viimati muutis J.Aru, 03 Dets 2015, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kirjaviga
Põhjus: Kirjaviga
mootor töötab vägahästi käimaläheb hoobilt ja jutsellest spetsalistist siis ta pani kompujärgi süütenurga paika ja kui ta selle pimeda pani siis jälgis koguaeg kompu näitusid.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ja mitte ühtegi viga ei näidanud arvuti?
