Transporter T5 maki jama
carrating56
Lugemata postitus Postitas carrating56 »
Mure siis selline et sai endale Transporter toodud ja sellel orig. makk välja vahetatud. Asemele on pandud mingi pioneeri makk, tundub et on üsna uus asi, väljanägemine on värske. Kuid jama selles et ei leia raadiojaamu ülesse, Panin antenni asemele mingi juhtme jupi, siis leidis ilusti. Siis peaks viga olema antennivõimendis? On kellelgi kogemust sellise murega? Oskab keegi öelda kust peaks viga otsima ja kus on sellel üldse antennivõimendi?
Proovisin ka teist Alpine toodangu makki, sellega sama jama.
Lisaks on antenni juhtmel vahel mingi kobakas või midagi selist, ise ei ole ühelgi autol veel selist kohanud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Transporter T5 maki jama
Se kobakas ongi antenni võimendi.
wedru
Auto: G4 Tdi Touran CNG
Lugemata postitus Postitas wedru »
Toitesöötja, mitte võimendi. Võimendi peaks olema antenni jala sees.
Tänatud: 203 korda
Kas sinine juhe voolu\pinget saab?
carrating56
R36 kirjutas:Kas sinine juhe voolu\pinget saab?
Peaks saama küll, pead nüüd ei anna. Kuidagi saab ehk kontrollida?
Tänatud: 203 korda
Eks ikka voltmeetriga.
carrating56
wedru kirjutas:Toitesöötja, mitte võimendi. Võimendi peaks olema antenni jala sees.
Ja selle eesmärk on mis? Kus T5-l üldse antenn on? Antenni kui selist katusel või kuskil püsti ei ole.
Üldiselt kui kuskil linnas olen (nt Pärnu, Rapla, Tallinn) siis raadio toimib. Ise elan väikses asulas ja siin leiab ainult ühe kanali, viker oli vist kui ei eksi
Tänatud: 203 korda
VW-del on antennivõim, kas piitsa jala sees. Või kui seda pole ja ainult niidid klaasi sees, siis pisike karp kuskil klaasi servas, katte all.
Toite saab see mööda antennikaablit ja orig. makid annavad seda ise. See vahepulk pannakse siis kui mingi muu raadio paigaldada, mis enam seda ei tee.
carrating56
Kui ma õieti aru saan siis see sinine juhe peaks võimendile/antennile voolu andma?
carrating56
Niipalju olen targemaks saanud et see sinine juhe peaks remotega ühenduses olema. On mul õigus?
Siis sai avastatud et kui panen süüte esimesse astmesse sisse siis leiab raadiojaamad üless, aga seda juhul kui spidokas on see kompu ära kustunud.
Esimeses astmesse kuulan raadiot ja kui siis teen ukse lahti ja kompu hakkab põlema siis sahiseb ka raadio niikaua kui ära kustub.
Kui auto käima panen siis kaob üldse ära ja ei leia ka. Ise arvasin et äkki kaob vool sellest sinisest juhtmest ära kuid vool on endiselt olema seal.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Alustame kõigepealt, mis aasta masina ja kerega tegu.
Antennide asukohti vastavalt aastale ja kerele on erinevaid: esiklaasi keskel või paremas servas sõltuvalt aastast (peened niidid näha), välispeeglis/tes, tagumistes külgklaasides (meenutavad soojendus triipe).
carrating56
2010 aasta ja pikka kerrga. Viis istekohta ja siis taga kong.
Mine “Audio ja video”
