Passat b5 küsimus
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Passat b5 küsimus
Oskab keegi infot jagada?
Nimelt, miks armatuuris ei näita kui aknapesuvedelik hakkab otsa saama? Andru nagu küljes sellel paagil aga armatuuris tuluke põlema ei hakkagi või BASIS versioonil ei peagi?
Ja, ei hakka uut teemat tegema, nimelt kundepoolne istmesoojendus ei tööta. Niipalju kui netist lugenud siis arvatavasti läbi põlenud istmes küttekeha või siis lüliti vigane. Üritasin töötavat lülitit kätte saada siis aga kuidagi kohe ei õnnestunud. Tuli pealt ainult see plastik ära aga kõik muu jäi ikkagi kinni.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat b5 küsimus
Vb aknapesu paagi pistik lahti ja ei toimi või siis sillatud vms. Istmesoojenduse koha pealt vaata istmealused pistikud üle et kas sinna vool tuleb ära ennem seda nuppu näpigi. Kaitsmete kontroll ei tee ka paha.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Basis versioonil on ikka klaasipesuvedeliku taseme hoiatus olemas. Hetkel kindlalt ei mäleta aga vist sai arvutiga ka seda maha võtta. Ehk siis esimese asjana uuriks kas see on ikka peal.
Teine võimalus, idee poolest peaks ka pistiku lahti tõmbamisega tuli põlema hakkama? Sedasi testides peaks saama anduri vea välistada.
- etnies858
Kui ma mitte ei eksi siis istme alla pistikusse ei tule voolu sest pole ühenduses kogu süsteemiga. Vähemalt kuskilt lugesin midagi taolist, et kui kontrollida siis pistikud pidid vist küljes olema ja kuidagi juhtmete vahelt testima seda.
- etnies858
- etnies858
Võtsin sellelt pesupaagilt juhtme küljest siis ja pump ei töödanud enam. Tundub, et BASIS versioonidel pole seda mugavust siis kuigi spidoka peal ikoon ilusti olemas.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kas nivooanduril omaette pistikut pole, mitu klemmi on sel juhtme pistikul mis lahti võtsid?etnies858 kirjutas:Võtsin sellelt pesupaagilt juhtme küljest siis ja pump ei töödanud enam. Tundub, et BASIS versioonidel pole seda mugavust siis kuigi spidoka peal ikoon ilusti olemas.
- etnies858
See oli jah pumba juhe, algul ei saanud arugi. Tundus kuidagi liiga väike.
Kaks juhet oli ja rohkem nagu paagi küljes midagi ei näinud või on ta kuskil all peidus?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Basis versiooniga seda siiski seostada ei saa, kuna meie omal ka Basis varustus (ei ole ka erti lisavarustust tellitud, ehk siis 2x elektriaknad ja ilma kliima ning konditsioneerita) ja aknapesuvedeliku taseme hoiatus olemas.etnies858 kirjutas:Võtsin sellelt pesupaagilt juhtme küljest siis ja pump ei töödanud enam. Tundub, et BASIS versioonidel pole seda mugavust siis kuigi spidoka peal ikoon ilusti olemas.
- etnies858
Mul enda isendil 2 el. akent, 2 el. küljepeeglid, 2 istmesoojendused, kliima. Ja pole kordagi näinud, et tuli põleks, vahest paak täiesti kuiv ka olnud. Tegu siis '97 aasta versiooniga.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Vaatasin nüüd enda teemat mis kunagi ammu tehtud ja see tasemeandur peaks pumba juures kohe olema. Hetkel enam peast ei mäleta.
Aga võib-olla tõesti esimeste aastate Passatitel polnud aknapesuvedeliku taseme hoiatust, see millest mina rääkisin on 98 aasta oma.
- etnies858
Ei hakka uut teemat tegema aga ohutule relee tiksub. Teeb sellist häält nagu suunatuli töötaks ja vahest ikka päris usinalt mitu tiksu teeb sekundis.
Tean, et kui suunatulekangi klemmidele koguneb tolmu, siis hakkab seda nalja tegema. Võtsin siis rooli ja asjad eest ära ja tõmbasin suunatulekangilt juhtme tagant ja endiselt tiksub/klõbistab see relee, sellisel juhul relee katki lihtsalt?
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
JAHetnies858 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga ohutule relee tiksub. Teeb sellist häält nagu suunatuli töötaks ja vahest ikka päris usinalt mitu tiksu teeb sekundis.
