Kojamehe algasend
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 103 korda
- Tänatud: 56 korda
Kojamehe algasend
Tere. Mure järgmine. Sai alguse jant eelmine nädal.
Nimelt kui kojamehi kasutan ei naase nad alg asendisse vaid et käivad alg asendis ära ja tõusevad sutsu ülesse.
Vahel toimib kõik hästi ja vahel jälle see jant. Mida kontrollida või kust vaadata. Hoovastik on määritud ja see kinni ei jää ega miskit.
Kas asi võib olla relees? Igast mõtted teretulnud.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Kojamehe algasend
Vaata kas mutter mootori küljes (nn. vända oma) pole lahti ja hoob algasendist ära nihkunud.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Ei seda ei ole sest et vahel ta liigub õigesti ikka omakohale tagasi. Aga vaatan üle valges. Ta liigib nagu alla ja siis sutsu uuesti ülesse, nag läheks uuele tingile kui aru saad mida mõtlen. Nag relee ei katkesta õigel hetkel vooluaehlat vms.GTI kirjutas:Vaata kas mutter mootori küljes (nn. vända oma) pole lahti ja hoob algasendist ära nihkunud.
Enda kogemusest vòin öelda, et viga relees. Endal oli sama asi. Esialgu andis tulemusi jootekolviga üle käimine, kuid see andis ainult lühiajalise efekti. Peale sinu kirjeldatud vea ei tahtnud kojamehed mul mingil hetkel enam seisma jääda.
Viimati muutis jyrgen61, 10 Dets 2015, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Kasutaks seda teemat veidikene ära. Nimelt juhipoolne kojamees nagiseb/ragiseb iga pühkimise ajal täpselt samas kohas. Kas hoovastikus mingi jama või kuidas sellest lahti saada?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Teinekord on vart suruv vedru väsinud ja kojamees hakkab õrnalt klaasil nö. hüppama. Äkki viga selles? Samas, kui vanad kojamehe luuad on? Kui uute luudadega sama häda, siis võib ennist mainitud teema olla.h4rz kirjutas:Kasutaks seda teemat veidikene ära. Nimelt juhipoolne kojamees nagiseb/ragiseb iga pühkimise ajal täpselt samas kohas. Kas hoovastikus mingi jama või kuidas sellest lahti saada?
Endal sama jama, olen netist välja peilinud, et 8. auk on kojameeste relee.murkamarko kirjutas:Kui mäletad siis mis relee mark oli et mis peale kirjutatud oli?
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=252588" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel pildil näha, relee peal kirjas nr.19. Seal kirjutatakse veel, et sinna sobib ka relee nr. 99, mis on programmeeritav erinevate intervallidega pühkima. Keegi teab mida see tähendab või miks see hea on?
Kas sellesama relee rike võib põhjustada ka tagumise kojamehe mitte töötamist või on tagumine mingi muu relee all?
