1,9 tdi 81kw basic setingutes puterdab!
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
autoks minu b5 passat 1,9 tdi 81kw afn. Sai mootor korra pulkadeks võetud. Nüüd ei saa süüdet kontrollida, sest kui Channel 000 Switch to basic setings valida hakkab kohe mootor puterdama, nagu jätaks mõni silinder vahele.
Milles võiks probleem olla?
Viimati muutis J.Aru, 27 Dets 2015, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri informatiivsemaks muudetud
coollaager
Telefon: 55660241
Re: Basic setingutes puterdab!
kas mingi teise kanali näidu järgi ei saaks süüdet enam vähem paika ajada?
Näitteks channel 4 näitab ign.timing hetkel1.3/1.1 palju ta selle järgi peaks olema kui üldse saab sellejärgi keerata?
Tänanud: 53 korda
Täpset kanalit ei mäleta aga ühe alt nägi küll kui palju on ajupoolt soovitud pritsenurk ja mis reaalselt on. Need näidud peavad enam-vähem võrdsed olema ja viimases tulbas olev % võiks alla 10-ne olla (see näitab kui palju aju süüdet varasemaks keerab).
coollaager
Telefon: 55660241
Jutt jumala õige. Sai sõbra samasuguse passati pealt vaadatud, et 000 kanali teine kast näitab sama mis pritse graafik. 004 kanal näitab soovitud ja tegelikku pritse nurka kraadides enne üss´i. Need näidud olid sõbra omaga peaaegu identsed ainsa vahega, kui temal näitas neljada kanali vimases tulbas, et aju reguleerib süüdet 28% võrra(mootor polnud päris soe), siis minul oli see peaaegu et 90%. Nii, et sättisin pumpa tublisti varajasenaks ja masin hakkaski ilusti käivituma ja basic settingus enam turtsuma ei hakanud. Süüde sai küll veits üle rohelise joone kuid see juba peenem häälestus ja jätan hommsesse selle timmimise.
