Golf 3 starter ei saa voolu
unicman
Auto: VW Passat 1,8T 1998a.
Lugemata postitus Postitas unicman »
Golf 3, 1993a. 1,8b 66kw
Mure siis selline, et üks hommik võtit keerates starter ei teinud midagi. Armatuuris tuled põlevad ja kui starterit anda, siis kustuvad taustatuled ära ka, aga starter ise ei tee miskit. Uus starter, uus süüteluku põhi. On mingi relee veel kuskil, mis võib jamada? Otse starterilt saab auto käima.
Reigo
Viimati muutis unicman, 14 Dets 2015, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 3 starter ei saa voolu
Kas näpuvahel süüteluku põhjast keerates ka ei käivitu? Kui mitte siis pakuks, et ehk on süütelukust starterini minev juhe kuskilt katki?
unicman
Vana põhjaga proovisin, ei käivitunud. Uuega saan õhtul proovida. Kas süütelukust läheb juhe otse starterisse? Et mingit releed vahel ei ole?
Tänatud: 183 korda
unicman kirjutas:Vana põhjaga proovisin, ei käivitunud. Uuega saan õhtul proovida. Kas süütelukust läheb juhe otse starterisse? Et mingit releed vahel ei ole?
Tehasest ei ole, kui siis vahest mingi isearetatud immo või katkestus? Vaata testriga kas võtit keerates tõmbereleesse minevale juhtmele 12V peale tuleb. Kuidas muidu käivitad kapoti alt - kruvikaga suured klemmid kokku?
unicman
Käivitamiseks ühendan ülemise suure klemmi, ehk aku plussi ja pistikuga juhtme.
Tänatud: 183 korda
unicman kirjutas:Käivitamiseks ühendan ülemise suure klemmi, ehk aku plussi ja pistikuga juhtme.
Siis ei tule süütelukust pinge peale, proovi teist luku põhja.
unicman
Asi lahendatud. Mingil seletamatul põhjusel oli otsad andnud nii süüteluku põhi (vana põhjaga otse keerates vaikus) ja ka süütelukk ise (uue põhjaga lukust keerates ikka vaikus). Sai mõlemad uued pandud ja asi toimib. Tänud kaasamõtlejatele!
