VW Passat ei suhtle arvutiga.
Passat2004a
Telefon: 53488243
Auto: vw passat b5
Lugemata postitus Postitas Passat2004a »
Mul suur mure auto ei suhtle arvutiga autoks VW Passat 2003a 2.5 132kw 4motion.
On proovitud erinevaid diagnostika seadmeid ja tulemus sama.
Vcds-iga vaadates ja testi tehes on K1 ok ja K2 ok aga kui tahan kuhugi moodulisse siseneda ei lase ja uuesti testi tehes K1 ok K2 short to ground.
Olen mõõtnud Obd2 pistikus pin 4 ja 7 vahelist pinget see on 9.72v aga peaks 9v olema.
Olen võtnud erinevaid mooduleid lahti ja ikka tulemus null.
Sees ei ole enam originaal raadiot.
Oskab keegi aidata või teab keegi kedagi kes saab aidta.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: VW Passat ei suhtle arvutiga.
Võta maki pistik lahti. Kaabeldus ilmselt ei meeldi vcdsile.
Passat2004a
Telefon: 53488243
Auto: vw passat b5
Ka seda olen proovinud.
Diagnostika pisitkul peaks ka mingi kaitse kuskil olema, kontrolli see ka üle.
Passat2004a
Telefon: 53488243
Auto: vw passat b5
Kas sa mõtled kaitsmeplokis või on kuskil veel eraldi?
Kaitsmeploki oma on ok.
Viimati muutis Passat2004a, 16 Dets 2015, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Kaitsmeplokk.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kaitse on ainult OBD toide ehk OBD2 pin 16. K2 on pin 15. Vaata üle, mis moodulid on K2 järel veel peale raadio. Probleem võib olla ka selles vcds kaablis.
Passat2004a
Telefon: 53488243
Auto: vw passat b5
Ma ei usu et Vcds viga oleks kuna see kaabel töötab teiste autodega.
On Proovitud erinevaid diagnostika aparaate.
Mis veel võib olla raadio liinipeal?
Minu passatil ei ole obd2 pin15 ühtegi juhet.Täitsa vaba auk.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui on usk siis on ka lootus, et vcds elus. ;) Siis ei ole K2 kasutusel ja kõik on K1 liini peal. Võta kõik moodulid lahti ja jäta esialgu ainult ECU külge.
tlauri
Tänatud: 17 korda
PS: Raadio juhtmestik on originaal? Kui omasokk siis veendu, et K line pole millegiga kokku toppitud.
Passat2004a
Telefon: 53488243
Auto: vw passat b5
Juhtmetega raadio taga on kõik ok ei ole midagi lõigatud ega teibitud.
