Juhtus siis nii, et akujuhe oli mõndaaega maas. Täna panin akujuhtme uuesti peale ning tegin autoga väikse tiiru. Tiirult saabudeskeerasin uksed lukku ja katuseluuk sõitis lahti ning enam kinni ei lähe, mootor aint klõpsub kui nuppe vajutada aga vat kinni enam ei lähe.
Kuidas selle luugi nüüd uuesti kinni saaks?
Katuseluuk ei lähe kinni
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Re: Katuseluuk ei lähe kinni
Luugi nupu juurest käib kate maha, selle all peaks olema kuuskant vänt, sellega saad manuaalselt luugi kinni vändata.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui elekter enam ei toimeta, siis peaks saama ka manuaalselt selle kinni kruttida. No vähemalt vihma ei saja sisse niikaua kui elekter korda saab
. Seal, kus luugi juhtimise nupud, peaks olema väike plastkate, mille eemaldamisel peaks nähtavale tulema koht, kus saab manuaalselt kruvida. Kui mälu ei peta, siis läks sinna kuuskant vms?
Deem: Jussike, k*rt jõudis ette
Viimati muutis TiitRE, 19 Dets 2015, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Mägi
- Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Nii, selle kuuskandi leidsin ülesse. Samas on kohe ka mingine koht kuhu pista aga seal sees mingi valge asjandus, tavalise kruvika otsaga. Kas see suleb sisse keerata või välja keerata? Midagi sellega teha tuleb, sest niisama ei jõua keerata.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Tahtsin veel lisada, et kui seda kattet ilusti peale ei pane(kuuskandi augule), siis mul luuk ei tööta, samamoodi plõksub, maitea kas mingi ohutus värk vms. Ühtegi kruvika auku mul seal ei ole igatahes.
