98a 1.9TDI sharan immo probleem
timokopli
Lugemata postitus Postitas timokopli »
Mure järgmine, immo peal ja kogu moos, vaikus. Kuidas seda maha saada?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: 98a 1.9TDI sharan immo probleem
Originaal või järelpaigaldatud? Originaali saab mootorist välja progeda, järelpaigaldatu hakkad mööda juhtmeid minema ja ühendad kõik katkestused ära.
M.O.T.T
timokopli
Originaal. Siis uus küsimus. Kes Tartu või lõuna- eesti kandist immo maha võtaks?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Üks olen kindlasti mina.
Tairo
Lugemata postitus Postitas Tairo »
Su vennale andsin juba R36 numbri. Kuid kas poleks lihtsam teada saada/välja uurida, miks vaikus on? Pakun hetkel puusalt, et näiteks (kui on selles viga)katkist immo rõngast on odavam vahetada, kui R36 juures emulaator vahele panna/välja progeda. Iseasi, kui lihtne vea välja selgitamine on (kui täpset infot veakood annab, sest immo poolt tõkestatud käivitus peaks jätma igal juhul koodi sisse).
Laur
Kõige mõistlikum muidugi viga kõrvaldada. Ei ole väga keeruline diagnoosida miks immo blokeerib.
M.O.T.T
timokopli
Viga on teada, asi on võtmes, aga teist võtit ei ole.
Tairo
Siis vaja uus võti hankida :D kas siis uus pult+toorik osta või lammarist uus võti koos südamikuga. Kui uus võti, siis vana järgi koopia teha.Siis (mõlema puhul) mõne klubilise juures, kellel vag-tacho kaabel olemas, SKC välja uurida ja immo selgeks(kui SKC olemas suudab iga tavakaabliga isik ära teha). Sest mina sain aru, et plastlipikut võtmega kaasas ei ole?
Teine võimalus muidugi immo emulaator, kuid see tuleb ilmselt kallim, lisaks saab tulevikus iga võtmega lahti.
Siim
Tänanud: 21 korda
Tairo kirjutas:, lisaks saab tulevikus iga võtmega lahti.
Kesse ingel [VW Bot: "Keel korda!"] tahab sharanni varastada? :mrgreen:
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Tairo kirjutas: Teine võimalus muidugi immo emulaator,
Immo emu on neist kõige halvim lahendus. Kui tahta teha, siis ajust immo reaalselt välja kirjutada.
