Passat MCD 2din makk
- Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
Tervist, kas keegi oskab öelda kas saab mingi teise 2din maki panna selle maki asemele ilma et peaks midagi ümber ehitama? Ja millised makid sobiksid?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Passat MCD 2din makk
Kõik 2din makid sobivad asemele.
Kaabeldust ei pea ringi tegema? jäävad samad pistikud ja raami ka ei pea muutma ja mahub ilusti?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Raami ei pea muutma. kaabeldus oleneb mis maku asemele paned ikka.
Kui paned VW OEM siis tõenäoliselt ei pea muutma. Aga kui aftermarketi siis tõenäoliselt peab mingid üleminekud panema
Kas näiteks selline makk hakkaks ilma pistikute ümber tegematta? Ja et raami ei pea muutma, lihtsalt lükkan külge ja töötab?
Makk siis RCD 510. Ja mis on muidu RDS funktsioon?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kohe kindlasti mitte. Lisaks pole see 2DIN.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
See pildil oleva asi on juba põlvkond uuem ja nagu R36 ütles siis see ei sobi jah
- Telefon: 5515335
Juba pildil ju näha, et üks ümar ja teine mitte. seega kuidas üldse selline küsimus tekib
Aga mis pistikusse puutub, siis eeltoodud makil peaks minuarust olema sellised väiksemad ISO pistikud auto poolt, antenn samuti väiksem.
- Telefon: viiv551171null
- Auto: Crafter 2,5tdi 100kw 2011
ehk midagi sellist
http://www.erisinwholesale.com/special- ... r-455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Restuaureeritud Webasto komplektid "plug and play" ja ole soojas.
Kergkaubariiulud-koju-garaazi-keldrisse-tööstusesse
jah see on hiinakas aga see pole probleem.kuna ta on RK3188 prosega siis alguses on selle heli ysna võigas mis valja tuleb.Selle pohjuseks on see et hinakad pole tahtnud viitsinud tohtinus ja jumal teab mis veel pohjusel korralikult tööle pannud selle sees olevat heliprotsessorit BD37xxx .(prosed codecid protsessorid kvaliteetsed)nägin natuke vaeva ja tegin ise selle ära-midagi keerulist pole Oluline et oskaks jootekolviga ringikäija(vajalik jootejaam).Selle hind jääb 300 -350 euro kanti koos saatmisega.Kui huvi nõustan heameelega kuidas ümber teha.
vaata seda
http://www.erisin.com/index.php?main_pa ... rd=ES2698V" onclick="window.open(this.href);return false;
koos saatmisega ca 320 eur....
vaata seda
Viimati muutis madis71, 13 Veebr 2016, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
