Kuidas visuaalselt eristada 66kw ja 81kw 1.9 mootorit.
ametivend
Telefon: 53453352
Lugemata postitus Postitas ametivend »
Tänud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Kuidas visuaalselt eristada 66kw ja 81kw 1.9 mootorit.
81kwl pole turba küljes wg klappi. On ainult vaakum aktuaator. Muidu ülejäänud sama vist
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Otsida mootori koodi :D
TDI kleepsu järgi saab tagant natuke aimu, nii mulle on kunagi meelde jäänud kuskilt. I siis punane 81kw isendil ?
Akuraatori järgi vaataks isegi jah...aga...aga... kui on 66 kw turbo peal seal ??? On ju kõik võimalik ?
Ehk siis ! Õlifiltri juures seal.
Viimati muutis Mazz, 27 Dets 2015, 11:43, muudetud 2 korda kokku.
Kas neil hammasrihma kaane peal pole klepsu mootori koodi ja numbriga?
Siim
Tänanud: 21 korda
GTI kirjutas:Kas neil hammasrihma kaane peal pole klepsu mootori koodi ja numbriga?
tõenäoliselt kunagi on olnud jah, enamustel ned ära kulunud või tulnud. Lisaks saab ka neid detaile vahetada.
Pm ei saagi vahet teha, plokid on neil ka samad tegelikult, vb keegi on kunagi 81kw moto kotti lasknud, 66kw'se raua osa asemele pannud ja ei aita se mootori kood ka enam. :D
Kui kõik töötab korrapäraselt, siis kiirendust proovida ja võrrelda tehase andmetega.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Mõnda andurit/seadeldist mille tootekoodi võrrelda? Nt õhulugeja peab ju igal mootoril vastav olema. Sellel küll vist õhulugeja puudub aga vast mõni andur vms veel mille tootekoodi järgi saaks teada kumb mootor on.
aronlatt kirjutas:Mõnda andurit/seadeldist mille tootekoodi võrrelda? Nt õhulugeja peab ju igal mootoril vastav olema. Sellel küll vist õhulugeja puudub aga vast mõni andur vms veel mille tootekoodi järgi saaks teada kumb mootor on.
Millel see õhulugeja puudub? :roll:
Mazz
Aga seltsimehed, ainult klapi järgi saabki siis kindlask teha? 100%iliselt .
ametivend
Telefon: 53453352
Sai kw kindlaks tehtud läbi arvuti (juhe sabas).
Aga reaalselt võttes, lähete näiteks Sharani 1.9(81kw) ostma, kuidas teete kindlaks, et on 81kw mitte 66kw??( äkki mootor vahetatud)? Ma mõtlen ikka nagu visuaalselt:).
Turbo järgi. Kaks erineva tööpõhimõtte järgi töötavad. Lammarist osta on mõlemil mootoril kood 1 Z. kuid edasi plokikaane ,sissepritsungi kohapealt on A f N. Mida sa täpsemalt tahad.
aronlatt
Telefon: 57703395
TiitRE kirjutas:
aronlatt kirjutas:Mõnda...
Mõnel mootoril pole ju õhulugejat. Vaid MAP ja IAT järgi arvutatakse õhukogust.
Aga oletan siis, et neil mõlemal siiski õhulugeja ollemas. Nende tootekoodi järgi peaks ju teada saama.
aronlatt kirjutas:
TiitRE kirjutas:
No siin teemas räägime ju ikka 1.9tdi (66kw ja 81kw) mootoritest?
aronlatt
Telefon: 57703395
Jaa aga ma ju ütlesingi, et VIST puudub. Aga tuleb välja, et siiski on täitsa olemas. Pole täpselt nende mootoritega nii kursis.
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Sõbra sõbral on kah passati peal 1.9tdi 66kw aga kui vaadata sisselaskekolektorit ja turbot siis täpselt sama mis minu 81kw-il.
Ise arvasin kohe, et tegu 81kw mitte 66kw.
On se siis võimalik, et 66kw sama turbo välimuselt mis 81kw?
Kumb mootor on pildil?
Viimati muutis maikl369, 04 Jaan 2016, 14:06, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
kahjuks pilt nii väike, et siit suudaks tuvastada ainult selle, et tegu on passatiga.. :D
maikl369
Siim kirjutas:kahjuks pilt nii väike, et siit suudaks tuvastada ainult selle, et tegu on passatiga.. :D
Paremat ei saa kahjuks :)
maikl369
maikl369 kirjutas:
No mis mootor on siis pildil??? Kas 66kw või 81kw
Viimati muutis J.Aru, 08 Jaan 2016, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler
Mazz
TDI all Silver = 90hp
TDI red I = 110HP
TDI RED DI = 115, 130pd (130 has bigger front brakes (like 18T)
TDI all red = 150 bhp
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) (ätt) 4,000 rpm; 202 newton metres (149 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — 1Z, AHU
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) (ätt) 3,750 rpm; 210 newton metres (155 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — AGR, AHH, ALE, ALH
81 kilowatts (110 PS; 109 bhp) (ätt) 4,150 rpm; 235 newton metres (173 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — AFN, AHF, ASV, AVB, AVG
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... el_engines" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on abiks midagi.
ametivend
Telefon: 53453352
Minu postituse mõte oli, et kuidas teha vahet 1.9(66kw ja 81kw) SILMA järgi. Näiteks, kui kõrvuti on kaks Sharani, üks 66kw ja teine 81kw, kuidas teete peale vaadates ja katsudes mootoritel vahet??
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ametivend kirjutas:Minu postituse mõte oli, et kuidas teha vahet 1.9(66kw ja 81kw) SILMA järgi. Näiteks, kui kõrvuti on kaks Sharani, üks 66kw ja teine 81kw, kuidas teete peale vaadates ja katsudes mootoritel vahet??
Nagu juba kirjutatud siis turbo ja mootorikoodi järgi saab vahet teha. Neid juppe aga võimalik vahetada ja ega 100% kindlalt vist ei saagi silma järgi öelda.
EiX
maikl369 kirjutas:
maikl369 kirjutas:
Antud pildil peaks 81kw olema (vaakumklapi asend).
Sharanil peaksid mõlemad turbod juba muutuva geomeetriaga olema, neil raskem vahet teha.
Viimati muutis EiX, 08 Jaan 2016, 22:46, muudetud 2 korda kokku.
maikl369
Mina ütleks ka, et tegu 81kw aga omanik väidab, et temal on 66kw. Mineku poole peal kah tundub nagu 66kw :D
Viimati muutis maikl369, 09 Jaan 2016, 10:47, muudetud 2 korda kokku.
Mazz
Siis lahendus järgmine. Kõiksugused koodid mootoril/turbol ülesse kirjutada ja google otsing.
