Kuidas visuaalselt eristada 66kw ja 81kw 1.9 mootorit.
Tänud.
Tänud.
Re: Kuidas visuaalselt eristada 66kw ja 81kw 1.9 mootorit.
Otsida mootori koodi
TDI kleepsu järgi saab tagant natuke aimu, nii mulle on kunagi meelde jäänud kuskilt. I siis punane 81kw isendil ?
Akuraatori järgi vaataks isegi jah...aga...aga... kui on 66 kw turbo peal seal ??? On ju kõik võimalik ?
Ehk siis ! Õlifiltri juures seal.
Viimati muutis Mazz, 27 Dets 2015, 11:43, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas neil hammasrihma kaane peal pole klepsu mootori koodi ja numbriga?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
tõenäoliselt kunagi on olnud jah, enamustel ned ära kulunud või tulnud. Lisaks saab ka neid detaile vahetada.GTI kirjutas:Kas neil hammasrihma kaane peal pole klepsu mootori koodi ja numbriga?
Pm ei saagi vahet teha, plokid on neil ka samad tegelikult, vb keegi on kunagi 81kw moto kotti lasknud, 66kw'se raua osa asemele pannud ja ei aita se mootori kood ka enam.
Kui kõik töötab korrapäraselt, siis kiirendust proovida ja võrrelda tehase andmetega.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Mõnda andurit/seadeldist mille tootekoodi võrrelda? Nt õhulugeja peab ju igal mootoril vastav olema. Sellel küll vist õhulugeja puudub aga vast mõni andur vms veel mille tootekoodi järgi saaks teada kumb mootor on.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Millel see õhulugeja puudub?aronlatt kirjutas:Mõnda andurit/seadeldist mille tootekoodi võrrelda? Nt õhulugeja peab ju igal mootoril vastav olema. Sellel küll vist õhulugeja puudub aga vast mõni andur vms veel mille tootekoodi järgi saaks teada kumb mootor on.
Aga seltsimehed, ainult klapi järgi saabki siis kindlask teha? 100%iliselt .
Sai kw kindlaks tehtud läbi arvuti (juhe sabas).
Aga reaalselt võttes, lähete näiteks Sharani 1.9(81kw) ostma, kuidas teete kindlaks, et on 81kw mitte 66kw??( äkki mootor vahetatud)? Ma mõtlen ikka nagu visuaalselt:).
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Turbo järgi. Kaks erineva tööpõhimõtte järgi töötavad. Lammarist osta on mõlemil mootoril kood 1 Z. kuid edasi plokikaane ,sissepritsungi kohapealt on A f N. Mida sa täpsemalt tahad.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Mõnel mootoril pole ju õhulugejat. Vaid MAP ja IAT järgi arvutatakse õhukogust.TiitRE kirjutas:Millel see õhulugeja puudub?aronlatt kirjutas:Mõnda...
Aga oletan siis, et neil mõlemal siiski õhulugeja ollemas. Nende tootekoodi järgi peaks ju teada saama.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No siin teemas räägime ju ikka 1.9tdi (66kw ja 81kw) mootoritest?aronlatt kirjutas:Mõnel mootoril pole ju õhulugejat. Vaid MAP ja IAT järgi arvutatakse õhukogust.TiitRE kirjutas:Millel see õhulugeja puudub?aronlatt kirjutas:Mõnda...
aronlatt
- Telefon: 57703395
Jaa aga ma ju ütlesingi, et VIST puudub. Aga tuleb välja, et siiski on täitsa olemas. Pole täpselt nende mootoritega nii kursis.
maikl369
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänatud: 2 korda
Sõbra sõbral on kah passati peal 1.9tdi 66kw aga kui vaadata sisselaskekolektorit ja turbot siis täpselt sama mis minu 81kw-il.
Ise arvasin kohe, et tegu 81kw mitte 66kw.
On se siis võimalik, et 66kw sama turbo välimuselt mis 81kw?
Kumb mootor on pildil?
Viimati muutis maikl369, 04 Jaan 2016, 14:06, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Paremat ei saa kahjuksSiim kirjutas:kahjuks pilt nii väike, et siit suudaks tuvastada ainult selle, et tegu on passatiga..
maikl369
- Tänatud: 2 korda
No mis mootor on siis pildil??? Kas 66kw või 81kwmaikl369 kirjutas:Paremat ei saa kahjuksSiim kirjutas:kahjuks pilt nii väike, et siit suudaks tuvastada ainult selle, et tegu on passatiga..
Viimati muutis J.Aru, 08 Jaan 2016, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler
Põhjus: Spoiler
TDI all Silver = 90hp
TDI red I = 110HP
TDI RED DI = 115, 130pd (130 has bigger front brakes (like 18T)
TDI all red = 150 bhp
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) (ätt) 4,000 rpm; 202 newton metres (149 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — 1Z, AHU
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) (ätt) 3,750 rpm; 210 newton metres (155 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — AGR, AHH, ALE, ALH
81 kilowatts (110 PS; 109 bhp) (ätt) 4,150 rpm; 235 newton metres (173 lbf·ft) (ätt) 1,900 rpm — AFN, AHF, ASV, AVB, AVG
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... el_engines" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on abiks midagi.
TDI red I = 110HP
Minu postituse mõte oli, et kuidas teha vahet 1.9(66kw ja 81kw) SILMA järgi. Näiteks, kui kõrvuti on kaks Sharani, üks 66kw ja teine 81kw, kuidas teete peale vaadates ja katsudes mootoritel vahet??
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Nagu juba kirjutatud siis turbo ja mootorikoodi järgi saab vahet teha. Neid juppe aga võimalik vahetada ja ega 100% kindlalt vist ei saagi silma järgi öelda.ametivend kirjutas:Minu postituse mõte oli, et kuidas teha vahet 1.9(66kw ja 81kw) SILMA järgi. Näiteks, kui kõrvuti on kaks Sharani, üks 66kw ja teine 81kw, kuidas teete peale vaadates ja katsudes mootoritel vahet??
EiX
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Antud pildil peaks 81kw olema (vaakumklapi asend).maikl369 kirjutas:No mis mootor on siis pildil??? Kas 66kw või 81kwmaikl369 kirjutas:Paremat ei saa kahjuksSiim kirjutas:kahjuks pilt nii väike, et siit suudaks tuvastada ainult selle, et tegu on passatiga..
Sharanil peaksid mõlemad turbod juba muutuva geomeetriaga olema, neil raskem vahet teha.ametivend kirjutas:Minu postituse mõte oli, et kuidas teha vahet 1.9(66kw ja 81kw) SILMA järgi. Näiteks, kui kõrvuti on kaks Sharani, üks 66kw ja teine 81kw, kuidas teete peale vaadates ja katsudes mootoritel vahet??
Viimati muutis EiX, 08 Jaan 2016, 22:46, muudetud 2 korda kokku.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Viimati muutis maikl369, 09 Jaan 2016, 10:47, muudetud 2 korda kokku.
Siis lahendus järgmine. Kõiksugused koodid mootoril/turbol ülesse kirjutada ja google otsing.
