Probleem tagumise kojamehe veepritsiga.
Kuramuseallan
Telefon: 56301245
Auto: Volkswagen passat variant 1,9tdi 85kw
Lugemata postitus Postitas Kuramuseallan »
Tagumine kojamees töötab ideaalselt, aga vett ei lase.
Re: Probleem tagumise kojamehe veepritsiga.
Kuramuseallan kirjutas:Tagumine kojamees töötab ideaalselt, aga vett ei lase.
Enda omal oli düüs umbes.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Kas pumba urinat on kuulda? Kinni külmunud? Mul on korra pumba juurest, toru liitekoha lahti pressinud , see kohe näha, lomp all. Järgmine kord tuli liide lahti pagasnikust, kust keerab üles piida sisse, seda pole kohe näha, maha tilkuma ei hakka. Kui tagumine kojamees käib, siis samal ajal vaata kas veedüüs pöörab kojamehe võlliga kaasa, see peab olema ühes asendis, auk ülespoole. Kui pöörab kaasa siis on võlli seest ära murdunud, lased tagaluugi luku vedelikku täis.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Endal pritsib ilusti aga veejuga käib kojamehega kaasas. Midagi tuksis seal siis ikka?
