Passat B6 juhiuks ei sulgu
iff321
Lugemata postitus Postitas iff321 »
Probleem ilmnenud kahel korral aga eri moodi ja ilmnenud viimaste külmemate päevadega:
1. Väljastpoolt link ei ava ust. Seestpoolt avab ukse ilusasti. 2h hiljem sõitma minnes oli kõik korras jälle.
2. Järgmisel hommikul uks avanes väljastpoolt ilusasti, kuid sõitma hakates avastasin, et uks lahti ja ei sulgu üldse. Näppisin linke ja lõpuks peale paari minutit töötavas autos istumist ja mõtlemist prõmmisin paar korda uksega ja siis sulgus korralikult.
Tundub nagu auto soojenedes läks asi ajutiselt korda.
Oskab keegi targem ehk öelda, mis katki või kus probleem olla võiks? Katsuks murest lahti saada, enne kui paar kraadi miinust juurde tuleb ja kuskile sõiduga kiire peaks olema.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Passat B6 juhiuks ei sulgu
Ukse välislingi tross vajab vahetust. Igasugune määrimine on ainult enese petmine
