Passat B3 katalüsaatori probleem
TDN
Telefon: 53840257
Auto: VW Passat 16V B3
Lugemata postitus Postitas TDN »
Selline mure: nimelt on VW Passat B3 tulnud lahti katalüsaatori sõel sees,kolisemine on selline,et ärritab kõrvasid. Läksin siis poodi,et vaadata,kas leidub universaal katalüsaatorit aga selgus,et sellel autole,mis mul on sellist universaal katalüsaatorit polegi. Tegu siis 16V DOHC mootoriga,millel on vähe erilisem katalüsaator,kui teistel Passatitel.
Oskab keegi öelda,kas seda originaali millegi analoogsega annaks asendada,mis vahele sobib? Või kust leida see sobiv tükk.
Hea oleks uus,kuid arvestades enda kogemusi siis teinekord on tehase katalüsaator kasutatud kujul isegi parem kui need järelturu käkid.
Ma hetkel vähe nõutu,mis edasi teha.
rlend
Auto: GS 300
Re: Passat B3 katalüsaatori probleem
Lugemata postitus Postitas rlend »
Kas tead ka milles erinevus seisneb? Mina isiklikult läbisin sama mootoriga ÜV mõõtmised miskise bmw katalüsaatoriga.
TDN
Telefon: 53840257
Näeb ta visuaalselt midagi seesugust välja. Toru läbimõõt 55mm
Peamine on,et oleks Lambda anduri kinnitus, 3 kinnitusega esiflantse ja sirge ots taga. Juurde tuleks osta 2 tihendit :) aga see poleks enam küsimus.
rlend
Auto: GS 300
No aga miks mitte universaalsele katile see kolmnurkne flants otsa keevitada? Samuti ka see toru jupp.
TDN
Telefon: 53840257
Mul endal pole keevitus aparaati, see teenus tuleks sisse osta. Teine teema selles,et kui hea selle universaal katalüsaatori vastupidavus on? Paljud räägivad,et 5.a on kutu juba? Samas ei ole ma aru saanud,mis seal kutuks läks,kas katalüsaator ise riknes või mädanes maha klüljest?
rlend
Auto: GS 300
No kui nii siis nii. Universaalsed ei kipu jah väga kaua kestma. Hetkel oleks sul vist kõige targem kuskilt lammutusest või mõne varuosadeks müüdava auto küljest katt leida ja lihtsalt külge kruvida :)
TDN kirjutas:Mul endal pole keevitus aparaati, see teenus tuleks sisse osta. Teine teema selles,et kui hea selle universaal katalüsaatori vastupidavus on? Paljud räägivad,et 5.a on kutu juba? Samas ei ole ma aru saanud,mis seal kutuks läks,kas katalüsaator ise riknes või mädanes maha klüljest?
Universaalkattidel puudub sees katalüüsprotsessiks vajalik aktiivaine (tavaliselt plaatina) ning nende aktiivne eluiga on võrreldes orig. kattidega kordades lühem. Eelistatud oleks kasutatud originaal katalüsaator kuid vanale autole sellist asja leida on väga keeruline. Tavaliselt aitab ka mõne muu automargi analoogilise töömahuga mootori orig. katalüsaatori kasutamine.
TDN
Telefon: 53840257
See on üks variant,samas viimane variant ongi osta universaal ja mõnes töökojas lasta see külge pookida.
Lammarites näeb neid B3 kerega Passateid igasuguseid aga ma pole aru saanud,kas 16V mootori katalüsaator on sama,mis kõigil teistel Passatitel sama kere piirides?
Osadel pole üldse katalüsaatoreid ja samas on oht,et saad samasuguse käki nagu enda auto all on.
Rääkides töömahust,pakkus tuttav välja,et Chrysleri katalüsaator pidi olema parem Passati alla asendusena kui need 80EUR poe omad. Samas ei täpsustanud ta,millise mudeli oma siis???
Teema on põnev ja tasub uurimist :) kuna siit võib midagi olulist ka teiste jaoks välja kooruda.
rlend
Auto: GS 300
2.0 85kW mootoriga passatitel peaks sama süsteem olema.
Siim
Tänanud: 21 korda
Mul kestis 2a universaalne katt. Alla sai pandud vaid yv ajaks, vahepeal polnud yldse all...
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
enda corradole tegin kunagi sellise asja vahele (cat bybass)
muidugi kui teh passis kirjas kat jääb see variant [VW Bot: "Keel korda!"] ära
Viimati muutis vredestein, 31 Dets 2015, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
TDN
Telefon: 53840257
Kus kohas passis ,märge katalüsaatori kohta peab olema? Ma vaatan enda auto passi ja ei leia sellist kohta üles.
Mingi variandi ma leidsin internetti kolades aga seal tuleks väheke tagumist toru ringi teha aga muus osas sobiks.
Samas ilma katalüsaatorita peaks kütuse kulu kõvasti suurem tulema kui 10l/100km?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui õigesti mäletan siis passis peaks olema märge katalüsaatori kohta kütuse all ehk kirjutatakse "bensiin kat". Katalüsaator kütusekulule ei tohiks mõjuda kui peale teda lambdat pole aga seda võiks veel keegi kinnitada.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Kasutaja UNO,lväga korralik 2,0 16V kat olemas ise võtsime veel auto alt ära.
Ja teh passis selle koha peal kus kirjas mootori liik
Kat bybassiga ei muutu kütusekulu vaid muutuvad ära tagant otsast väljatulevad gaasid, nii,et ärge muretsege
Viimati muutis vredestein, 01 Jaan 2016, 15:01, muudetud 2 korda kokku.
TDN
Telefon: 53840257
Vaatasin passi,seal pole märget Bensiin.kat ja MNT lehel on ka vaid bensiin märgitud kütise liigiks. Seega saab katalüsaatori bypassi kasutada küll.
Üritan kodanik UNOga siis ühendust saada ehk on tal see originaal katalüsaator veel alles?
Ma ei tea kas ma hakkan autost veel teemat tegema aga eks seda näitab aeg.
Ilmselt sellise asja leidmine lammarist on suht lootusetu, kokkuostjad on kõik lammarid ilmselt läbi käinud. Saab selle eest ilmselt enamasti rohkem kui universaalne poes maksab ja seega jälle tavaline ostja väga ei soovi maksta ka. Seega pole väga mõtet neid hoida ka.
TDN
Telefon: 53840257
Õnneks leidsin siit foorumist selle katalüsaatori seega pole probleemi. Aga tõsi, tihti haaravad kokkuostjad kõik paremad asjad ära. Tavaline kasutaja,kes kasutab igapäeva autona 25+ aastat vana asja. Ei hakka ostma kalleid osasid autole,mis ise on heal juhul 200eur väärt. Olen päris hulga B3 passateid näinud lammutuses,seega eks see räägin ise enda eest. Tavakasutuseks liiga romud ja keegi neid väga miskiks väärt tehnikaks ka ei pea. Vabandust off topicu pärast.
ounou
kindel, et kati enda sisu teeb häält? mul olnud juhus kus eestpoolt oli prahti sukast alla kukkunud ja see kolises ka nii, et ma kati kahtlustasin.
TDN
Telefon: 53840257
Ma arvan,et sõel on sees lahti siiski,kuna see katalüsaator,mis praegu all ei ole originaal. Vaid juba järjekorras mitmes,mis sai lammutuse auto alt sinna külge keeratud. Kolisemine on madalatel pööretel ja külmalt. Soojaks minnes jääb kolin väiksemaks.
