1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
annukas
Telefon: 53483691
Auto: passat 1.9 74kw 2001a
Re: 1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
Lugemata postitus Postitas annukas »
Loomulikult ma tunnen kulunud nuka ära..klappide suhtes ma ei kahtleks väga. Sai korralikult lihvitud. Rihma panin ka loomulikult nii peale nagu peab..esialgu oli muidugi synchro angel -6,5 peal..see sai ka kohe 0.5 peale aetud..kolinast väga aru ei saa kust tuleb. Kes pärnu kandis surveid mõõdaks?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kui muud varianti ei ole siis tee kurb nägu pähe ja räägi Møller auto onudega. Ehk teevad pool alurtsi korras ära iseenesest ei ole suur töö.
annukas
Telefon: 53483691
ehk keegi oskab head nõu anda...nimelt asusin nukkvõlli vahetama. Juhtus see mis juhtuma pidi, nuka polt pooleks. Polt läks poole pealt pooleks, niiet mina seda kätte ei saanud. proovisin puurida väikse augu ja väljakeerajaga kätte saada aga võimatu. Peale seda vaatasin ka teisi polte. Silmaga näha et nad on välja veninud. Lootsin odavamalt hakkama saada aga kohe vitsad käes ka...uue poldi hind 4euri tükk..ehk keegi oskab head nõu anda v peaks üritama m8 peale ajada selle augu ja sisekuuskant?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
annukas kirjutas:ehk keegi oskab head nõu anda...nimelt asusin nukkvõlli vahetama. Juhtus see mis juhtuma pidi, nuka polt pooleks. Polt läks poole pealt pooleks, niiet mina seda kätte ei saanud. proovisin puurida väikse augu ja väljakeerajaga kätte saada aga võimatu. Peale seda vaatasin ka teisi polte. Silmaga näha et nad on välja veninud. Lootsin odavamalt hakkama saada aga kohe vitsad käes ka...uue poldi hind 4euri tükk..ehk keegi oskab head nõu anda v peaks üritama m8 peale ajada selle augu ja sisekuuskant?
Kas polt on auguga (sinna kuhu sisse ta läheb) päris tasa või ulatub keere august välja?
annukas
Telefon: 53483691
Oskab äkki keegi öelda kas 85 kw plokikaas istub 1-1-le minu 75 kw ploki peale? :)
Passwagen
Lugemata postitus Postitas Passwagen »
Lihtsalt tulevastele sarnase murega vaevlejatele teadmiseks, et teema algataja mure lahenes teise mootoriploki paigaldamisega. Ehk probleem oli kulunud mootoris, kompressioonid olid alla lubatu. :)
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Mul on 96kw 1.9 PD passat ja nüüd talvel ka suuremate miinustega käivitamisega jama. Kuni nii -10 läheb enam-vähem normaalselt, natuke pikemalt tuleb starterit anda. Aga nüüd kui paat päeva tagasi viskas krõbedama külma, istusin sisse, keerasin starterit, paar korda nagu lubas aga ei läinud. Tuttav arvas, et aku ei anna piisavalt särtsu. Sai siis akut laetud ja natuke pikemalt käiatud, läks käima, esimesed umbes viis- kümme sekundit natuke turtsus, siis hakkas ühtlaselt käima. Järgmine hommik oli miinus 8, tahtis ka natuke pikemat käimist aga läks käima ilusti. Ostsin nüüd uue aku, saab näha mis käreda ilmaga teeb. Mis selle kehvasti käivitumise põhjuseks võiks olla? Sooja mootoriga läheb poolest pöördest, probleeme pole. Kust viga otsida?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Nendel mootoritel on probleeme kütuse tagasivajumisega, pritsehetk mõjutab samuti käivitumist. Tasuks ka eelsüüteküünlad üle kontrollida.
svahi
Kuidas seda kütuse tagasivajumist kõrvaldada? Eelsüüteküünlaid on vahetatud umbes aasta tagasi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui kütus tagasi vajub siis paljudel on veaks pihustitihendid. Aga võib ka kuskil mujal ühendustes probleem olla miks küte tagasi vajub.
svahi
Täna hommikul oli -24 või natuke rohkemgi. Ikka väga pikalt tähtis käiata aga lõpuks käivitus. Kui päeval seisab mingi 6-7h, siis peale seda läheb kergesti käima. Kui aga üleöö külmas on seisnud, tahab pikalt käiata. Vaatan lähiajal eelsüüteküünlaid üle ja pihustitihendid ka millalgi, ei tohiks väga kallid asjad olla.
svahi
Mul on 1.9 PD 96kw passatiga (2002)nüüd selline probleem, et kui külmalt käima panen, viskab ette sildi "stop kühlmittel prüfen betriebsanleitung"ehk siis jahutusvedeliku tase madal. Igaks juhuks vaatasin kapoti alla, kõik täitsa normis. Selle teatega on nii, et kui auto külmalt käima paned, tekib ta mingite sekundite pärast ette. Ja kui välja suretad ja uuesti käima paned, on kiri kadunud ja tagasi ei tule. Ainult külma mootoriga tuleb tagasi, soojaga kaob? Mingi anduri teema või lihtsalt külmaga segi läinud?
svahi
Mul vist sellel 1.9 PD tdi 96kw midagi muud viga kui kütte tagasivajumine sest kuni -10 läheb normaalselt käima. Alla selle tahab käimist. Ikkagi eelsüüteküünlad?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ei oska sedasi kindlalt öelda, pead ikkagi üle kontrollima. Ei tohiks ka eriti raske töö olla kui just sellel mootoril eelsüüteküünlad juba klapilambrikaane all pole.
Jann1985
Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Lugemata postitus Postitas Jann1985 »
Tervist pöördun kah väikse murega ja loodan et keegi äkki oskab nõu anda.
Mure siis 1.9tdi 96kw passatiga käima pannes hakkab algul puterdama ja siis mingi 5+sec möödas hakkab sujuvamalt käima. 6kuu jooksul vahetatud autol, uus tandempump, pihustitihendid, hüdrotõukurid, eelsüüte küünlad.
Sai ka proovitud panna syncro angelit paika, ennem oli seal +2,2-2,7 siis sai timmitud ta et jäi kõikuma sinna +0,6 ja +1,1 vahel paremaks ei saanud kudagi enam. Aga kui oli seal 0,6 peal siis tõusis kütte kulu. Seistes näitas auto 0,9-1,1l/h ja kui maanteel sõita, siis püsikaga sõites 90-93km/h ei tahtnud kudagi alla 6l jääda. Kui sai vahetatud pihustitihendid siis jäi nukkvõll vahetamatta kunas oli enamvähem ok kuigi 1nukk oli teistest vähe rohkem kulunud, et kas võib nukkvõll mingit jama korraldada käivitamisel. Soojalt pool pööret ja pill käib, kui mingi 8+h seisnud siis käima läheba jamalt, kuigi kõrval seisis sama passat ja too käivitus paugust ja mootor sujuvamalt töötas kohe algul. Arvuti sai kah taha pandud ja seal pihustid näitasid et on korras, proovin siia visate vähe hiljem ka pildi. Muidugi mis veel vahetuse käigus oli et üks pihustivedru taldriku kinnitus oli väsinud aga nagu uurides siin foorumist ei pidanud see eriti rolli mängima. Mõistus endal vähe otsas et kus mida vaadata või mida lasta teha.
KeepItReal
Auto: Passat 3BG B5,5 1.9TDI 74kw 2002.a
Lugemata postitus Postitas KeepItReal »
Panen siia ka oma mure kirja
Minul nimelt siis põhimõtteliselt sama mure, sama autoga. Vw Passat 1.9TDI 74kw AVB 2002.a
Jama algas sellege kui külmkäivitusel auto mõned kümned sekundid mootor putardas, suitses tagant väheke ja kütte kulu tõusnud(mitte palju)
Diagnostikas käies öeldi et Kütte temperatuuri andur läbi ja kolmanda silindri pihusti hakkab läbi minema omadega.
Natuke otsimist ja paar päeva hiljem leidsin ära mõlgitud passati pealt kogu mootori. Kahjuks hiljem selgus et varu mootori puhul on tegemist mitte 74kw(101hp) vaid oopis 96kw(130hp) AVF mootoriga. Lähemalt sai uuritud et pihusti koodid ei ole sama mis minu omal aga kas on siiski võimalus et AVF mootori pihustid sobiksid AVB mootorile?
Ei sobi, kui ideaalset tulemust tahad. Tean inimesi, kes on pannud muud, aga ei kujuta ette kuidas käima jääb. Ise olen neid üksjagu juppideks müünud ja üks VW esinduse vend võttis minult 96kw-ste terve satsi prooviks. Mõni hetk hiljem tõi tagasi ja ütles, et ei käi normaaselt ikka. Seal oli 96->96, lihtsalt kood teine.
Ise olen hädas olnud 1.4 51kw->55kw mootorivahetusega. Jätsin kõik samaks, aga 51kw aju ei teinud 55kw pihustiga koostööd. Käima panid oli kõik OK, kui gaasi andsid hakkas puterdama ja pihusti näidud jooksid metsa ära. Lasin 51kw pihustid uuele mootorile tõsta ja elu oli lill.
Kolmandaks enda 85kw Borale panin uuema aju, mida saab üle kaabli tuunida. Proovisin kõik olemasolevad ajud läbi ja igaühega käitus auto veidi erinevalt, lõpuks võtsin parima ja siis ajasime 85kw softi selga + chip ka. Seega olen enam kui kindel, et need 96kw pihustid ei hakka sul normaalselt tööle. ja noh võid ju 96kw aju ka panna, aga siis jääb ilmselt jälle turbo lahjaks jne. Kuigi jah, 74 chipituna ongi enam vähem sama mis 96kw. Kas see nüüd aga reaalselt toimima hakkaks pole aimugi. Päris ideaalne see segu ilmselt ikkagi ei jää. Eriti kui veel kütusekulu asja kurdad.
