Golf 3 salong ei soojene.
lihtsaltrolts
Telefon: 56381573
Auto: vw golf mk3
Lugemata postitus Postitas lihtsaltrolts »
Tere,autoks on mul golf 3 1.9 66kw disla
Soojendus töötab ainult niipalju ,et klaasid puhub puhtaks, aga tuba ikka jube külm, kas viga võib olla soojendusradikas vms ? Või mis ma vaatama peaks ?
Viimati muutis GTI, 07 Jaan 2016, 10:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 salong ei soojene.
Põhiline häda on sooja/külma õhu klapi muutumine ebatihedaks kuna selle poroloon pudeneb aegade jooksul küljest ning soe õhk ei satu salongi. Samuti soojendusradika ummistumine. Mõlemal juhul on armatuur välja et asjadele ligi saada e. korralik lammutamine. Õhujagamis trossid võiks üle kontrollida nuppude tagant kui ainult esiklaasile puhub. Mootori temp. muidu normis?
Põhjus: pealkiri
lihtsaltrolts
Telefon: 56381573
Auto: vw golf mk3
Temp. on täiesti normis, põhiliselt ongi soovitatud see radikas välja vahetada, lootsin et miski kergem viis ka selle jaoks
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
lihtsaltrolts kirjutas:Temp. on täiesti normis, põhiliselt ongi soovitatud see radikas välja vahetada, lootsin et miski kergem viis ka selle jaoks
Katsu kui tulised on radika voolikud töösoojal mootoril kapoti all - kui üks on tuline ja teine jahe siis ilmselgelt vedelik sealt läbi ei käi ning radikas on umbes.
Viimati muutis GTI, 07 Jaan 2016, 10:44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
