VW Golf III elektriaknad ja -peeglid
Saarlane12
Telefon: 53541100
Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Lugemata postitus Postitas Saarlane12 »
Mure selline, et el.aknad ja el.peeglid ei tööta. Veel paar nädalat tagasi vasakpoolne aken töötas ja mõlemad peeglid töötasid ka aga enam ei tööta ükski.
Keegi teab mida kontrollida võiks ?
Tänanud: 51 korda
Re: VW Golf III elektriaknad ja -peeglid
Kontrolli juhiukse ja kerevaheline kummilutti sees olevad juhtmed üle ning ka kõrvalistuja poolel.
Saarlane12
Telefon: 53541100
seal paistis kõik korras olevat aga võin uuesti laiali võtta ja vaadata.
Tänanud: 51 korda
Kaitsmeid kontrollisid?
Saarlane12
Telefon: 53541100
Jap, need korras.
Kui juhipoolseid nuppe näpin, siis mootorid teevad plõksu ära aga aknaid ei liiguta.
puhhkaru
Telefon: 56845111
Auto: golf gti
Lugemata postitus Postitas puhhkaru »
mul oli endal just täpselt sama asi ja peale suuremat juhtme nssssi sai 2 juhet kiire remondi ja problem solved , äkki sul sama asi ikkagi
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
sama probleem, eile töötasid, täna enam ei tööta nii peeglid kui ükski aken.
puldist ja võtmest sõidavad lahti-kinni kõik nagu peab, st. et kui võtmega lahti keerad ja all hoiad sõidavad alla ja kui kinni keerad ja hoiad siis sõidavad üles tagasi, aga nuppudest ei toimi midagi...
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mure samuti golfiga. Nimelt ei taha esimene kõrvalistuja aken koostööd teha. Vahel töötab, vahel mitte, vahel laseb akna alla aga üles enam ei tule. Süsteem iseenesest liigub ilusti.
Olen täheldanud, et kui aken ei tööta nii nagu peab, ei tööta ka el.peeglid ning kui uksi lukustada jääb kõrvalistuja aken lahti (kui eelnevalt lahti) ning katuseluuk ei sulgu samuti, kuid nupust töötab ilusti. Muidu kui aken töötab, toimivad ka teised funktsioonid nii nagu peab.
Kaitsmed korras ning juhtmed uksevahel samuti. Lisasigna paigaldatud pole.
varikasutaja
Telefon: 56306326
miski juhe ilmselt siiski lahti kuskilt ja annab lühist või pigem ei anna üldse ühendust.
enda mure oli läbipõlenud kaitsmes ja tagumises uksejuhtmestikus, mis kaitset koguaeg läbi põletas. juhtmed olid katki ja kuna juhtmestik oli valesti ukse sees siis igakord kui uks lahti teha jäi ukse sees liikuva hinge taha kinni ja tõmbas uuesti puruks.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
varikasutaja kirjutas:miski juhe ilmselt siiski lahti kuskilt ja annab lühist või pigem ei anna üldse ühendust.
Kaldun ise ka sinnapoole arvama, et mõni juhe saab/ei saa ühendust. :D
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
Ei hakka uut teemat tegema. 3 ukseline golf mk3. Kõrvalistuja poolne elektripeegel ei tööta. Elektriaknad ja juhipoolne elektripeegli regull toimib. Kust viga otsida? Muidugi "uus" väidetavalt töötav peegel koos kogu kupatusega olemas. Kuidas to peegli vahetus käib? Ehk keegi oskab mõned õpetussõnad anda mida teha. Siis lihtsam alustada...
Germo
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
fo1l kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema. 3 ukseline golf mk3. Kõrvalistuja poolne elektripeegel ei tööta. Elektriaknad ja juhipoolne elektripeegli regull toimib. Kust viga otsida? Muidugi "uus" väidetavalt töötav peegel koos kogu kupatusega olemas. Kuidas to peegli vahetus käib? Ehk keegi oskab mõned õpetussõnad anda mida teha. Siis lihtsam alustada...
Kakud selle musta plastist kolmnurga maha, selle all on kruvid. Kuna alumine kruvi jääb osaliselt polstri taha peitu ning pistiku pärast pead ka polstri eemaldama. Kui peegel pole ammu maha käinud siis võib kruvide lahtisaamisega probleeme olla. Polster on düüblitega ees, ettevaatlikult tõmmata, enne võta käepide kruvid katte alt lahti.
fo1l
Tänud....enamvähem suund käes siis. :) Aga kas on mingi võimalus et pole peegli jama? Enne lammutamist kontrollida mingit kaitset? Midagi muud?
Viimati muutis fo1l, 07 Jaan 2016, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Germo
