Golf 4 siduri survelaager sahiseb
goonie
Auto: Golf4 Variant 1.6 FSI 81kw 2002
Lugemata postitus Postitas goonie »
Tere.
Hiljuti on tekkinud kuuldav sahin või sirin kui siduri alla surun. Ja ainult siis kui siduri alla vajutan. Autoks on universaalkerega VW Golf 4 variant 1,6 bensiin.
Kõige enam on seda kuulda tühikäigul paigalt võttes esimese käigu sisselülitamise eel. Kui hoog juba sees, siis kõrgemate käikude lülitamisel on see sahin nõrgem.
Googeldasin selle kohta ja enim infot tuli selle kohta et siduri survelaager hakkab ära kuluma. Kas see sahin võib siis sellest tulla?
Olen auto tehnilise poole pealt päris algaja ja ei teadnud sedagi milline näeb välja siduri survelaager.
Et siis, kas midagi sellist? http://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/go ... rvelaager/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja pole vaja muud teha kuiet ainult see laager välja vahetada või peab sellega seoses midagi muud ka asendama?
Kas selle vahetus on töömahukas ja kui kulukaks võiks minna selline remont mõnes Läänemaal asuvas töökojas? Näiteks Linnamäel.
Ja veel. Kas see on üldiselt tõsine rike või võib sellise rikkega veel liigelda mõnda aega? Plaanis on sügisel vahetada andureid mida diagnostika näitas kui vigaseid (lambda [VW Bot: "Keel korda!"], mootori temp ja õhulugeja), geneka rulliku, õõtsapuksid.
Et kui see pole nii tõsine asi, siis ehk kannatab see veel paar kuud harva liiklemist? Näpud põhjas praegu. Sügisel läheb lahedamaks ja siis saaks kõik ühekorraga ära teha.
Milline on kõige mustem stsenaarium? Kas see kulunud detail võib kahjustada veel midagi muud siduriosa juures? Ja kui see peaks näiteks kusagil teel olles päris puruks minema, kas siis enam üldse autoga edasi liikuda ei saa/ei tohi?
Re: Golf 4 siduri survelaager sahiseb
Kõik võib olla,kuid siduri surve laagri kohapealt pole iial tulnud kaebusi. Teema Täsusta oma probleemi.
goonie
Avastasin enda lõpetamata teema siin.
See siduri sahin ei olnud survelaagri pärast. Mingi muu värk oli. Reguleerimisega sai korda.
Kuna minu autoalased teadmised on ikka veel väga kasinad siis ei oska selle kohta midagi täpsemalt öelda. Mingit paberit ma ka ei saanud remonditöökojast mis oleks selgitanud mida seal siis täpselt tehti. Korras on ta igatahes.
Selle teema võib lukku panna või ära kustutada.
Hea pluss et tagasiside tuli. Nii ongi inimlik.
