Bora diisel ei käivitu ega anna elu märke
Shammy
Lugemata postitus Postitas Shammy »
Tervist, kirjutan ka oma mure üles seoses talvega ehk keegi oskab midagi soovitada. Autoks Bora 1.9 TDI 85kw, probleem siis selles, et eile õhtul autot käivitades ei läinud käima, külma oli u -25 kraadi. Auto seisis vist kohapeal 2 päeva, istusin autosse hakkasin käivitama ja ainult ketras ei lubanud üldse, ketrasin oma 5-10s, siis teine katse samuti 5-10s kuid lõpus viskas punase õlitule põlema peale seda kohe lõpetasin, siis otsustasin et proovin veelkorra ketrasin samuti natuke kuni jälle õlitule põlema lõi. Ükski kord polnud selle moodigi, et auto oleks hakanud lubama. Ise mõtlesin kohe et kütus sattus si** ning oli hangunud, kuigi sama küttega tegin juba u. 2 samasugust külmkäivitust, eelnevalt on olnud koguaeg nii, et esimene kord ketran ja hakkab lubama ja siis teisest korras läheb käima, ja nii olnud viimasel ajal koguaeg ehk siis ka külmadega -25. Jätsin ta eile õhtul sinnapaika kuna oli väga kiire. Infoks veel niipalju, et õlivahetus tehtud enne talve sisse läks 5w40, õlifilter vahetatud u aasta tagasi ning kütust olerexist.
Ning nüüd rohkem probleemi valmistav osa. Nimelt läksin täna hommikul uuesti proovima lootes et on veits soojem ja ehk saab käima. Auto juurde tulles ei töötanud enam kesklukk, kuigi õhtul kinni pannes vilkusid ohukad ning kõik toimis. Olgu avasin võtmega ukse, võti süütesse ja null, ei mingeid tulukesi, proovisin laelampi isegi see ei hõõgunud. Siuke tunne nagu akuklemm maas, läksin vaatasin kõik korras, vaatasin õlitaset korras, kuid näha et õli paks. Proovisin veel näppida tulesid jne, kuid ei midagi. Aku aasta vana ning jõulude ajal laadisin veel igaks juhuks, samuti sõidan tihti maanteed u 200 km niiet, aku peaks iseenesest korras olema ning eilne ketramine ei tohiks niipalju liiga teha, et ta täitsa nulli läheb. Vaatasin et äkki oli midagi põlema jäänud aga tundub et mitte. Ei oska praegu kuskilt otsast alustada vea otsimisega,ise mõtlesin äkki kaitse kuskil läbi samas, miks ta peaks läbi minema kui panin uksed lukku ja enam midagi ei teinud. Täkku pole veel andnud kuna tundub, et auto ei saa ühendust akuga.
Sai veits pikk jutt aga ehk keegi viitsis läbi lugeda. Kui mingi osa jäi arusaamatuks siis võin proovida paremini lahti seletada. Ehk on kellelgi mõtteid, mida kontrollida ja vaadata? Endal hetkel suht 0. Kui äkki foorumis taoline teema juba olemas siis ehk keegi oskab juhatada, ise ei leidnud. :roll:
Ette tänades,
Jüri
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Bora diisel ei käivitu ega anna elu märke
Kui aku eile juba üsna tühjaks sai võib aku jääs olla. Tühi aku läheb jääse ja võib lõhki külmuda. Korra külmunud akust vist enam õiget "elulooma" ei saa aga peale ülesse sulamist võib proovida laadida kui lõhki pole külmunud.
J.Aru kirjutas:Kui aku eile juba üsna tühjaks sai võib aku jääs olla. Tühi aku läheb jääse ja võib lõhki külmuda. Korra külmunud akust vist enam õiget "elulooma" ei saa aga peale ülesse sulamist võib proovida laadida kui lõhki pole külmunud.
Just! Kõige suurem viga mis külmaga tehaksegi, ongi, et peale mitmekordseid ketramisi ja katset käivitada, lastakse aku pmst nö. nulli ja kui elektrolüüti enam järel pole, toimub läbi külmumine. Garantii ei võta ka selliselt käitutud akut tagasi. Kui ikka katsed käivitamiseks ei anna vilju, tuleb kas aku kuhugi sooja ja laadima viia või lõpetada teguviis sellega, et masin siiski käima saada ja vähemalt kohapeal lasta akut laadida.
Shammy
Ise mõtlesin ka sellele aga eile ei tundunud et aku oleks väsimuse märke andma hakanud, sellepärast jätsingi järgi, et täna uuesti proovida. Kahjuks akulaadijat Tartus pole aga kui aku ülessoojendada ja proovida täkku anda kas on mõtet?
Shammy kirjutas:Ise mõtlesin ka sellele aga eile ei tundunud et aku oleks väsimuse märke andma hakanud, sellepärast jätsingi järgi, et täna uuesti proovida. Kahjuks akulaadijat Tartus pole aga kui aku ülessoojendada ja proovida täkku anda kas on mõtet?
Proovida kindlasti võib, ega kaotada pole ju midagi :) . Kuid kui väga vaja siis mul pagassis tuttuus 78Ah 680A-line aku löögivalmis 8) (Tartu lähedal... Reolas). Ostsin selle oma Jettale, kuid akus polnud viga ja mõtlesin esmaspäeval poodi tagasi viia :wink:
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Mitte et see teemasse läheb aga 5w40 on PD diislile ainult (minuteada) Castrol.
Õli valikul tuleb lähtuda teistest nõuetest nt vw50501 või vw50700.
Kas küünlad on korras? Vool tuleb peale?
Otsingut kasutades leiab siit teemasi küll ja veel.
Viimati muutis Riho72, 10 Jaan 2016, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Uus või hooldatud starter. Korralik aku. Pädevad eelsüüteküünlad. Korralik kütus. Siis läheb igast asendist, vähemalt mul.
Shammy
Viga oli siis akus jah, täkust sai käima ning nüüd laadisin täis ka vaatab kas peale paari päevast seismist läheb käima :D
Shammy kirjutas:Viga oli siis akus jah, täkust sai käima ning nüüd laadisin täis ka vaatab kas peale paari päevast seismist läheb käima :D
Kodus multimeeter on? Viska enne käivitamist korraks külge ja vaata palju akus pauku järel on. Praegu juba ilmad sellised, et väga palju pinge kukkuda ei tohiks. Kui jälle seal 11V juures, siis mingi asi varastab voolu.
V aku on lihtsalt töölepingu lõpetanud!
