96 kw diiselel passat 2003a. starter.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Probleem hakanud esinema viimasel ajal, kui kraadid ca -18 ja rohkem. Kui hommikul külmana käivitada, siis viskab lihtsalt starteri järelt ära ja kerib tühja. Nii umbes 5-10 korda ja siis ühel hetkel käivitub koheselt. Kas starter mingit moodi nõrgaks jäänud, et ei suuda nii rasket paksu õli läbi kedrata. Lisan veel, et õli ka vahetatud äsja. Kuni -15 näiteks käivitus koheselt.
Kontakt: 58268664
Re: 96 kw diiselel passat 2003a. starter.
Lõhnab rohkem kulunud bendiksi järele või hakkab tõmberelee otsi andma.
