1,8 66 kv monopritse probleem
sandman100
- Uustulnuk
Probleem on järgmine, külmalt läheb käima hästi aga siis tõusevad pöörded 2000peale. Kui mootor on soe langevad pöörded vahest nii madalale et sureb välja. Sooja mootoriga käivitub vahest ilusti vahest tahab pikka kerimist ja peab natuke kaasi andma et käivituks. Probleem esineb ainult talvel külmaga suvel probleemi ei ole. Vahetatud süütepool, kütusefilter, tühikäigu pöörete mootor, pritsungi pea, küünlad.
Re: 1,8 66 kv monopritse probleem
vaata ka lisaõhu saamise võimalus üle.. kui pritsepea vahetatud, siis vahetati ehk ka selle alune padi - muidu kahtlustaks seda. järgmisena vaataks üle või vahetaks kohe välja kõikvõimalikud vaakumvoolikud.
Endal oli täpselt sama jama autol küljes, viisin auto sooja garaazi üheks ööks ja probleem oli kadunud, siiamaani mõtlen milles probleem oli.
Ärge öelge mulle, mida ma tegema pean, ja ma ei ütle teile, kuhu te minema peate.
sandman100
- Uustulnuk
Probleem oli hoopis õhufiltri all olevas vaakum klapis, oli teine otsa saanud ja pritsungisse lasti koguaeg külma õhku. Hetkel on puupulk klapi vahel et võtaks väljalaske juurest sooja õhku ja asi korras.
Tänud vihje eest, homme vaatan kohe ise asja üle!
