Golf 3 sureb välja
V33k
Golf 3 sureb välja
Lugemata postitus Postitas V33k »
Vahendan sõbra probleemi. Autoks VW Golf 3 GT 1.8 66kW.
Probleemiks on see, et auto sureb lambist välja. Näiteks sõites 3000 pöördega kõik töötab aga kui natuke gaasi järgi anda sureb auto välja. Vahes sureb, vahest mitte. Tühikäigul töötab ilusti. Möödasõidul käiku alla vahetades sureb ka välja, kuid mitte iga kord.
Loodan, et saate aru. Panin sõbra jutu põhjal selle teksti kokku. :)
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf 3 sureb välja
Kas tõmbab õhuvõtu klapi kinni või siis ei saa kütet peale. Arvestades kirjeldust, tundub nagu esimene variant.
Rohkem külmaga praegu pea ei oska genereerida :)
V33k
Aitäh! Ütlen sõbrale edasi!! :)
Külm on tõesti! :D
V33k
Kuskohas see õhuvõtu klapp on ja kui selles asi on, mida teha tuleks?
Tannu19
Auto: Buumer
V33k kirjutas:Aitäh! Ütlen sõbrale edasi!! :)
Külm on tõesti! :D
Kas muidu kinni ei poo või jõust ei jää väheks ? Lihtsalt lambist hoo pealt lükkab mootori välja ?
V33k
Kinni ei poo. Kui mootor on pöördes, siis ei sure välja. Näiteks esimene peeneks lasta ja kui gaasi lahti lasen, siis sureb madala pöörde pealt välja. Ja selline asi ka veel, et kui hoo pealt auto välja sureb ja käik sisse jätta sidur lahti lasta làheb uuesti tööle. Vahest ei lähe ka. Enamus juhtudel ei lähe ja peab käiama viis minutit umbes.
Tannu19
Auto: Buumer
V33k kirjutas:Kuskohas see õhuvõtu klapp on ja kui selles asi on, mida teha tuleks?
1.8 pole ise näppinud ning ei oska praegu öelda, kas see monopritse või täispritsung. Kas siis karburaatori/drosselklappi/segusiibri klapi tõmbab kinni.
Proovida saab, kui kohapeal pöördesse ajada ja lahti lasta. Mehhaanika peaks klapil vaikselt tagasi kinni laskma minna.
V33k
Monopritsung
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Kas muid asju ka on?
Nagu näiteks kütuselõhn? Kui auto välja sureb ja siis pika käiamise peale käima läheb, et kas siis on kohe tunda vänget kütuselõhna?
Põhjuseid võib palju olla, alustades et ei saa kütust peale, õhku peale või sädet, lõpetades et saab liiga palju kütust/õhku.
Kui välja sureb siis võib ka korra küünla maha keerata ja vaadata kas küünal märg või mitte.
Samas ei tee ka kaabli tahapanek paha, et vaadata kas mõni veateade ka leidub või mitte. Kuigi golf 3'l pole väga midagi, mida kaabliga vaadata.
V33k
Viga leitud! Kütusepump oli läbi.
