Kõiksugu elektrijamad (ABS,ESP, immo, roolilati andur jne)
tauno16
Lugemata postitus Postitas tauno16 »
Mure siis järgmine, et 2008 Golf plus 1.9 tdi-d vaevab mingi elektri jama.
Algas sellega, et aeg ajalt kui abs tööle rakendus, siis ka lõi ainult abs ja esp tule põlema, kuid see kadus süüte sisse välja võtmisega või veidi aja sõitmisega. Mingi aeg läksid paari kuu vahega abs, esp ning roolil tuled põlema armatuuris koos valju piiksumisega ning diagnosti kaabliga vaadates oli üldse abs plokk ilma kodeeringuta, ainult nullide rida.
Kuna kui auto sai ostetud sai õnneks ka kohe kaabliga vigasi skanneeritud ning fail salvestatud ja õige nö kodeering tagasi peale panna, ning basic settingud teha osadele anduritele (G85, G200,G201). Peale seda sai taas armatuuri tuledest puhtaks ja töötas jälle nii mõne kuu.
Hiljuti aga juhtus nii et lõi abs, esp ja käsipiduri tule jälle põlema koos piiksumisega, kuna aga mind kodus ei olnud, jäi auto seisma paariks päevaks, ning selle ajaga, oli ka immo peale läinud, lisaks veel ei saanud aju ühendust nii õlitaseme anduri kui ka temperatuuri anduriga. Müstika minu jaoks. Siis aitas ainult akuklemmi maha võtmine ning siis sai auto käima. Küll aga tuli taas abs aju kodeerida ja teha basic settingud. Kõigele lisaks veel odomeetri näit asendus kirjaga error, mis on praeguseni, kuigi instrument clusteri alt ei näita mingit viga enam. Enne seda vilkus see error seal mis iseenesest kadus mõne km sõiduga, aga peale viimast jama, enam mitte. See vilkuv error ilmus peale eelviimast abs-i ja esp ja roolilati esinemist. Enne seda oli kõik ok.
Akus voolu on, veab starterit reipalt, algul kahtlustasin poolpidust akut!?!
Siit ka tahaks arvamusi või isegi äkki kellegi eelnevadi kogemusi millegi sarnasega. Lisan ka vcds logid vigadest ja pildi kelladeploki errorist.
Sellised veakoodid tulid siis ainult koos abs,esp ning roolilati veaga.
Selline tuli siis kui ainult abs ja esp tuled lõi vilkuma ilma pininata ja ise ära kadusid või siis süüte välja võtmisega kadusid
Sellised peale viimast kõiksugu imelikke jamasid(k.a immo)
Ning viimane logi, kus ainult eelsüüte küünalde kaks viga ja juhiukse keskluku viga(mis küll tegelikult töötab), aga mitte mingit vihjet odomeetril ilutsevale errorile ei ole.
Ja pilt ka errorist
Eks kui jälle terve hunniku vigu koos immoga peale viskab, tuleb ta mölleri vedada kuidagi, aga kuna on sellised elektrivead, kardan et mingi viga põhjustab teist ja esinduses vahetataks äkki terve hunniku juppe, enne kui viga kaob.
Kaasamõtlejatele tänud ette.
Tänatud: 198 korda
Re: Kõiksugu elektrijamad (ABS,ESP, immo, roolilati andur jne)
Palju geneka laadimispinge on?
Tänatud: 215 korda
ABS erinevad vead võivad tulla sellest, et kaotab ühenduse kellaplokiga ja siis lööb erinevad basic settingud nulli. Omal kellaplokki vahetades edasi-tagasi on vaja igakord need teha. Jube tüütu :)
Küll aga miks on see veakood 01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal, see näitaks nagu, et mingi signaal ABS tööks erineb teiste signaalide põhjal arvatust.
Roolilati vead ehk
tulevad kindlasti sellest, et kaob ühendus kellaplokiga, mis näitab juba ise errorit. Errorit võib põhjustada mingi sisemine viga või kontroll-summa ebaühtivus kellaploki mälus. Aga vaadates Freeze frame andmetest pinget on see juba 11.7V :? , mis pole üldse hea pinge. Alustada võiks siiski pingete korda saamisega, siis kellaplokiga. Mida küll kahtlustan ootab ees vahetus. Seda, kas Møller üldse kasutatud kellasid sobitada saab ma ei tea. Nad nüüd vahetasid softi ja kuuldavasti see ei luba enam kasutatud immo asju sobitada. Küll aga suudan seda mina teha. Ja siis asuda ABS kallale. Alguses võrrelda erinevaid andmeid MVB-s jne...
tauno16
Okei, ehk on pinge nii madal seepärast, et enne kui ma autoni jõudsin, üritati seda ikka mitmeid kordi käivitada ning ma ise ka mitu korda teda üritasin tulutult?
Samas, sellele autole hakkab vist samuti golf 5 kelladeplokk?
Viimati muutis tauno16, 05 Sept 2015, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Jaa täpselt samad kellad.
tauno16
Ning siis veel see odomeetri error, mis värk sellega on? Mingit viga ei näita selle kohta..
Ise ma siis alustaksingi vist spidoka vahetamisega, või õigemini selle otsimisega, kuna kõige enam on olnud häireid just abs, esp ja roolilatiga?
tauno16
Mured kadusid kelladeploki vahetusega!
Tänud kaasamõtlejatele!
