Passat B6 käetoe eemaldamine
m0ff
Telefon: 53549157
Auto: Volkswagen Golf VI
Lugemata postitus Postitas m0ff »
Tere.
Kas keegi oskab seletada kuidas saab lahti 2006 aasta B6 passati käetoe.
Tagant poolt sain lahti aga kust ma eestpoolt saan?
Nimelt on vaja käetuge ja keskonsooli lahti saada. Sest kuskil selle all Asub Elektrooniline käsipiduri mootori aju j540.
Youtubest ja goolglest miskit ei leidnud:S
Tänatud: 203 korda
Re: Passat B6 käetoe eemaldamine
Miks sa aju vahetad?
Kui on vanatüübi aju ja jamab, siis lastakse uuendus peale ja läheb edasi jälle.
Et lahti saada on vaja poldid kliima paneeli all ja samuti põranda küljest lahti lasta. Näed neid, kui liigutad istme ette.
m0ff
Telefon: 53549157
Hetkel diagnost aju vahelist sidet ei leia.
Kui sidet ei leia kässari ajuga siis ei saa ka ju uuendada? Käsipidur ei toimi ühesõnaga.
Tahaks vaadata kas vool peale tuleb. Kui vool tuleb peale siis järelikult ju aju maha põlenud?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
m0ff kirjutas:Hetkel diagnost aju vahelist sidet ei leia.
ja can plokis on käsipiduri aju ikka aktivseks märgitud?
aga muidu netis õpetus olemas
http://www.passatworld.com/forums/volks ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkar, 14 Jaan 2016, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
m0ff
Telefon: 53549157
Tänud vastamast. leidsin õnneks ise ka selle sama lingi ülesse ja sain lahti selle käetoe või kuidas öelda. Pool salongi lahti.
Ma ise diagnostikat ei tee. See kes teeb, tunneb asja. Tahtsin tööd kiiremaks teha ja lihtsalt Käsipiduri aju kohe kättesaadavaks teha.
