125kw Webasto
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Re: 125kw Webasto
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kahjuks pole laadijatki endal
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: 125kw Webasto
Suva multimeetri saab juba alla 10 € kätte, osta ja mõõta ära, ega meie ka oska midagi täpsemalt pildi pealt öelda.
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Re: 125kw Webasto
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Pigem on viga webastos endas, kui kellades "AUX HEATING" menüüd pole, ei suuda auto ahjuga suhelda. Kaabel sappa, siis saaks midagi selgemaks vast.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincento
Re: 125kw Webasto
Pärnus keegi kes kaabli külge paneks?
Vincento
Re: 125kw Webasto
Soetasin ise endale VCDS 15.7 ja panin masinale kaabli sappa. Algul ei saanud ta 18-Aux heat ühendust. Kaitsmeid kontrollides selgus, et kõik sellega seotud kaitsmed olid välja võetud eelmise omaniku poolt. Panin need tagasi ja nüüd tundub et webasto töötab. Kuid nüüd vajaksin veidike õpetust. Nimelt kuidas saaks panna nii, et webasto hakkaks tööle iga tööpäev (E-R) kell 05:30 ja töötaks 30min?
Tänatud: 202 korda
Re: 125kw Webasto
Paned kelladest taimeri paika ja iga õhtu aktiveerid.
Vincento
Re: 125kw Webasto
R36 kirjutas:Paned kelladest taimeri paika ja iga õhtu aktiveerid.
Pre-set-time panen siis ainult kellaaja ja selle kui kaua töötab. Panemata jätan nädalapäeva? Aktiveerimine käib puldist "ON" või paneb see webasto tööle?
Tänatud: 202 korda
Re: 125kw Webasto
Kui sa päeva valid siis ootab see vastavat päeva, valida saad ju sa kuni 3 taimerit. Iga õhtu aktiveerid taimeri ja töötab see ära ning peab uuesti aktiveerima. Graafikujärgset töötsüklit sa valida ei saa.
Puldist ON paneb kohe ahju tööle.
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: 125kw Webasto
Lugemata postitus Postitas LabeL »
R36 kirjutas:Kui sa päeva valid siis ootab see vastavat päeva, valida saad ju sa kuni 3 taimerit. Iga õhtu aktiveerid taimeri ja töötab see ära ning peab uuesti aktiveerima. Graafikujärgset töötsüklit sa valida ei saa.
Tead sa öelda, kui vajutada seisva auto kliimapaneelis webasto nuppu, siis kas ahi läheb tööle kellades ette antud ajaks, või on sellisel juhul mõni muu töötsükkel?
Tänatud: 202 korda
Re: 125kw Webasto
Kohe läheb tööle.
LabeL
Re: 125kw Webasto
Seda küll, aga ma mõtlesin, et kui kauaks tööle? Kas 30min nagu mul kellades määratud või seal mingi muu loogika?
Vincento
Re: 125kw Webasto
Pole nii veel proovinud kui pikalt töötab, muidu jah läheb kohe tööle
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: 125kw Webasto
Ikka niikauaks kui määratud on.
Kuidas auto teab milline nädalapäev on?
M.O.T.T
Tänatud: 202 korda
Re: 125kw Webasto
Laur kirjutas:Ikka niikauaks kui määratud on.
Ise määrad paika webasto menüüs, WEEKDAY alammenüüs.
Petsik
Re: 125kw Webasto
Lugemata postitus Postitas Petsik »
Siin on mõned webasto kasutusjuhendid, sobra natuke ringi ehk leiad midagi kasulikku, põhimõte on ju nendel kõigil sama
http://www.autoekspert.ee/Webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
