K: Jetta numbritule pirn?
Targemad kindlasti teavad une pealt, mis sinna läheb? :oops: Endal on 1 läbi põlenud. Äkki hoopis LED-id panna? :roll:
Tänatud: 615 korda
Re: K: Jetta numbritule pirn?
Ära Led-e topi, pole veel järelturu ledi näinud, mis mingi ajapärast vilkuma ei hakkaks.
Täpselt ei mäleta, kuid 5W pulkpirn käib, vist oli see lühem variant.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
jussike kirjutas:Ära Led-e topi, pole veel järelturu ledi näinud, mis mingi ajapärast vilkuma ei hakkaks.
Tule ma võin sulle näidata mitte vilkuvat, sees olnud 2015 märtsist.
ÜV läbis, sini-valged pole kordagi nokkinud.
Jäin siin arvuti taha soiguma ja sai sellised asjad ära tellitud :oops: http://www.ebay.co.uk/itm/LED-LICENSE-N ... SwpdpVXDPD" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal ka selline jutt:
Built- in load resistors & can-bus decoding unit,avoid
mismatch error warning
Viimati muutis TiitRE, 17 Jaan 2016, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
TiitRE kirjutas:Jäin siin arvuti taha soiguma ja sai sellised asjad ära tellitud :oops: http://www.ebay.co.uk/itm/LED-LICENSE-N ... SwpdpVXDPD" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tahaks nüüd ootusärevust rikkuda aga nende piltide järgi pole küll õige asjaga tegu. Originaal numbrituli koos korpusega on selline, kus kaks nurka on ära lõigatud aga LED tule piltidel on nelinurkne ilma äralõigatud nurkadeta. Samahästi oleks võinud ju võtta originaal LED tuled.
Aga selles lisainfos käib küll hea soolapuhumine -> "can-bus decoding unit" :lol:
Fkk. Kas need oleksid õige variant? http://www.ebay.co.uk/itm/2Pcs-LED-Numb ... 1353546053" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas sealt e-bayst saab tellimust annulleerida ka? :roll:
Tänatud: 615 korda
siLc kirjutas: Originaal numbrituli koos korpusega on selline,
Sellised on pamprites olevad nr tuled. Jettal on aga luugi küljes ja tiba teise ehitusega, võimalik, et isegi TiitRE valik on õige.
jussike kirjutas:
K*rt, mine või õue vaatama :D
Edit: Süda ei andnud rahu ja käisin õues järgi kaemas - Jussikesel õigus, et ikkagi sobivad need minu esimesed variandid 8)
Viimati muutis TiitRE, 17 Jaan 2016, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 615 korda
Need on ka pampri sisesed, aga sellise pistiku asetusega orinaalis enam ei toodeta.
Jettal on nn numbritule latt koos avamis lülitiga, numbrituled on ainult klemmidega klaasid, eraldi korpust ei ole. Ostetud variant on kõige lähedasem originaalile, kui mõõdud klapivad peab vast kehvemal juhul teravad nurgad maha viilima.
Tänatud: 156 korda
Tänud, jussike. Nüüd tean ise ka :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
aga mis sellistest arvata
Tänatud: 615 korda
Need on mõeldud järgmistele generatsioonidele.
