K: Jetta numbritule pirn?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Targemad kindlasti teavad une pealt, mis sinna läheb?
Endal on 1 läbi põlenud. Äkki hoopis LED-id panna?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: K: Jetta numbritule pirn?
Ära Led-e topi, pole veel järelturu ledi näinud, mis mingi ajapärast vilkuma ei hakkaks.
Täpselt ei mäleta, kuid 5W pulkpirn käib, vist oli see lühem variant.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Tule ma võin sulle näidata mitte vilkuvat, sees olnud 2015 märtsist.jussike kirjutas:Ära Led-e topi, pole veel järelturu ledi näinud, mis mingi ajapärast vilkuma ei hakkaks.
ÜV läbis, sini-valged pole kordagi nokkinud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Jäin siin arvuti taha soiguma ja sai sellised asjad ära tellitud
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-LICENSE-N ... SwpdpVXDPD" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal ka selline jutt:
Built- in load resistors & can-bus decoding unit,avoid
mismatch error warning
Viimati muutis TiitRE, 17 Jaan 2016, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Ei tahaks nüüd ootusärevust rikkuda aga nende piltide järgi pole küll õige asjaga tegu. Originaal numbrituli koos korpusega on selline, kus kaks nurka on ära lõigatud aga LED tule piltidel on nelinurkne ilma äralõigatud nurkadeta. Samahästi oleks võinud ju võtta originaal LED tuled.TiitRE kirjutas:Jäin siin arvuti taha soiguma ja sai sellised asjad ära tellitudhttp://www.ebay.co.uk/itm/LED-LICENSE-N ... SwpdpVXDPD" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga selles lisainfos käib küll hea soolapuhumine -> "can-bus decoding unit"
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Fkk. Kas need oleksid õige variant? http://www.ebay.co.uk/itm/2Pcs-LED-Numb ... 1353546053" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas sealt e-bayst saab tellimust annulleerida ka?
- Tänanud: 58 korda
Sellised on pamprites olevad nr tuled. Jettal on aga luugi küljes ja tiba teise ehitusega, võimalik, et isegi TiitRE valik on õige.siLc kirjutas: Originaal numbrituli koos korpusega on selline,
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K*rt, mine või õue vaatamajussike kirjutas:Sellised on pamprites olevad nr tuled. Jettal on aga luugi küljes ja tiba teise ehitusega, võimalik, et isegi TiitRE valik on õige.siLc kirjutas: Originaal numbrituli koos korpusega on selline,
Edit: Süda ei andnud rahu ja käisin õues järgi kaemas - Jussikesel õigus, et ikkagi sobivad need minu esimesed variandid
Viimati muutis TiitRE, 17 Jaan 2016, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
Need on ka pampri sisesed, aga sellise pistiku asetusega orinaalis enam ei toodeta.
Jettal on nn numbritule latt koos avamis lülitiga, numbrituled on ainult klemmidega klaasid, eraldi korpust ei ole. Ostetud variant on kõige lähedasem originaalile, kui mõõdud klapivad peab vast kehvemal juhul teravad nurgad maha viilima.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
- Tänanud: 58 korda
Need on mõeldud järgmistele generatsioonidele.
