Passat 2007 diisel 2,0 vahel jõnksutab.
passat2007
Lugemata postitus Postitas passat2007 »
Lugu siis selline, et auto jõnksutab vahel, just külmalt, sest kui natuke aega oled ära sõitnud siis sellist jõnksutamist ei esine. Sõidu pealt hakkab auto ja tahomeetri seiser jõnksutama. Kompuuter viga ei näita. Kas keegi oskab arvata, milles viga??
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:59, muudetud 1 kord kokku.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: Passat 2007 diisel 2,0 vahel jõnksutab.
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
passat2007 kirjutas:Lugu siis selline, et auto jõnksutab vahel, just külmalt, sest kui natuke aega oled ära sõitnud siis sellist jõnksutamist ei esine. Sõidu pealt hakkab auto ja tahomeetri seiser jõnksutama. Kompuuter viga ei näita. Kas keegi oskab arvata, milles viga??
Kas "kompuuter" = diagnostika? Kui ei, siis mine diagnostikasse :wink:
Siim
Tänanud: 21 korda
Pakuks hooratast, see nii levinud viga nendel passatitel. Mis kast on muidu? DSG?
passat2007
DSG kast jah. Peab siis uurima seda hooratta võimalust.
tolk
Lugemata postitus Postitas tolk »
mina arvan,et on mehatroonika plokk saba andnud mul tegi samat moodi nii sooja kui ka külma mootoriga
www.zigmet.eu
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
kas oled vea tuvastanud?
Rutzr27
Lugemata postitus Postitas Rutzr27 »
Mul on probleem samuti passati 2012 b7 jõnksutab algselt ainult külmalt nüüd ka soojalt ja kiirusel pole enam vahet algselt oli 50 60 enamaki nüüd raputas ka jubedalt 100 juures
Viimati muutis Rutzr27, 19 Jaan 2016, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
Mul ka Jettal selline imelik ja häiriv kiiks, et kas püsikaga või lihtsalt ühtlaselt jalaga gaasi hoides (sõites) on tahhokalt näha kerget, ca. 50 rmp-ist kõikumist. Kõrvalistmel ei pane tähelegi, kuid juhtides on kergelt tuntav jõnkamine olemas. Samuti siis selle mehhatroonika viga? Kaabel kahes erinevas kohas sabas käinud ja ei ühtegi viga. Käimariks samuti DSG.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Sellist tahhoka väikest jõnksutamist püsikaga sõites olen ma oma manuaalil ka täheldanud aga tundnud ei ole veel.
tauri104
Auto: VW Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas tauri104 »
Kas kellelgi on selgus ka majas, mis selle jõnksutamise tagamaad on. Mul endal 2013 aasta Passat Alltrack 2,0 DSG kastiga ning nädalapäevad tagas tekkis ka mure sellise jõnksutamisega. Hea meel, kui keegi teaks midagi rohkemat, kuna teeninduse järjekorrad on pikad ning vahepeal on tarvis ka autoga liikuda.
75argo
Telefon: 55964302
Auto: Vw pastat b6 2,0 diisel 103 kw
Lugemata postitus Postitas 75argo »
Otsi turbo leket mul oli sama jama kui turbo toru lekkis äkki on abiks
