vw passat 2.0 103kw 2005a
X7R3M3
Telefon: 55572386
Auto: vw passat '05
Lugemata postitus Postitas X7R3M3 »
Tere.
Probleem siis järgmine: Sai täna foori tagant minema sõidetud ja turbo enam taga pole. Samamoodi piduripedaal jäik/tugev nagu telliskivi. Mõlemad asjad juhtusid korraga. Sooja mootoriga.
Oskab keegi miskit lahendust pakkuda?
Kuna olen siin uus, siis halastage kui kuskil mõne asjaga puusse panen.
Parimat soovides ja tagasisidet oodates,
Jürjo
Re: vw passat 2.0 103kw 2005a
Piduripedaal on ju elektrooniline, seega kui pedaal ei liigu, siis ei saa ju turbot ka sisuliselt taha tulla (pöördesse minna). Kui viga on pedaalis, siis seda on võimalik diagnostika kaabliga vaadata, et mis näite aju selle kohta näeb. Tallinnas saaks aidata.
Tänanud: 52 korda
dellu kirjutas:Piduripedaal on ju elektrooniline, seega kui pedaal ei liigu, siis ei saa ju turbot ka sisuliselt taha tulla (pöördesse minna). Kui viga on pedaalis, siis seda on võimalik diagnostika kaabliga vaadata, et mis näite aju selle kohta näeb. Tallinnas saaks aidata.
Nüüd läks sul vähe sassi ja mõtlesid siiski gaasipedaali?
Ei tea küll 100% kindlusega B6-e süsteeme aga kirjelduse järgi pakuks, et tegu vaakumi kadumisega. Selle tõttu ei tööta pidurivõimendi ja ka turbo juhtimine käib vist sellel mootoril endiselt vaakumiga?
X7R3M3
Telefon: 55572386
Auto: vw passat '05
Jutt käib ikka piduripedaalist ja turbost..
Ju siis vaakumpump saba andnud või vaakumvoolik kuskilt katki..
Tänanud: 101 korda
Sama teema juhtus mul nv. pühapäeval. Esmaspäeva hommikul oli kõik ok. Vahetasin küll paar voolikut ära mis olid väga kahtlased.
Läks mul jah lappama, lugesin millegipärast gaas. Siis ilmselt jah vaakumi teema.
dub1
Telefon: 5 8257569
Vaata üle see vaakum voolik, mis läheb piduri vaakumisse.. mul oli see veidi lahti ja susises ja oli samuti piduripedaal kõva... miski pärast ma kahtlustaks vaakumpumpa mootori küljes.
VäikeWürst - VW
X7R3M3
Telefon: 55572386
Auto: vw passat '05
Tere taas.
Auto sai korda paar päeva hiljem. Muidugi elu on kiire ja tegemist kõvasti. Õnneks meenus foorum kust abi küsisin.
Autol oli siis vaakumvoolikus väike auk. Sellest piisas et ei tekiks vaakumit piduri ja turbo jaoks.
Lisan jupi mis sai ära vahetatud, kui koju jõuan, siis lisan ka pildi vanast jupist. Siis saate aru mis teema oli.
Tänud vastuste eest ja loodetavasti teie kõigi autod kestavad kenasti!
X7R3M3
Telefon: 55572386
Auto: vw passat '05
Eelmisest postitusest näha mis osast hetkel pildi üles panin.
Plastiktoru oli katki ja seda põlve kohast. Kuidas see nii juhtuda sai ei oska öelda, kuid auk üpriski suur, pole ime et süsteem korralikult ei töötanud.
