Passat 07 103kw ei käivitu peale starteri vahetust (01314
Martin272
Lugemata postitus Postitas Martin272 »
Palun head nõu.
103kw diisel 2007.a. Passat B6 manuaal. Starter suri, vahetasin ära. Nüüd starter töötab kuid auto käima ei lähe. Arvutit järgi pannes ei lase vaadata mootorit, muude menüüde all on veateade: Engine control unit, no communication. (01314). Kere ja mootori vaheline mass on olemas. Aku juhtmed olid maas kui starterit vahetasin. Kaitsmed tunduvad terved olevat. Lisaks anomaalia, et radika ventilaator hakkab tööle circa 15 sek peale süüte lülitamist. Liigutasin aju pistikuid ja muid pistikuid mis silma jäid, abi ei olnud :(
Tänud ette.
Viimati muutis Martin272, 23 Jaan 2016, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Passat 07 103kw ei käivitu peale starteri vahetust (01314
Martin272 kirjutas:Palun head nõu.
Tänud ette.
Kontrolli kõik kaitsmed üle. Ka suured mis asuvad kapoti all kaitsmekarbi küljes.
