poroloonitükk soojenduribide vahel?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,kas b5,5 on samamoodi soojendusklapil augud mis kaetud porolooniga,nagu B3-el? Oma vanal b3-el ei viitsinud armatuuri maha võtta ja lasin poolsooja autoga talvel ringi! Porolooni tükikesi puhus ikka toredasti ribidevahelt! Kas b5,5-ga hakkab sama nuss pihta? Esijalgu küll temperatuuri probleeme ei ole aga kas sümtomid viitavad probleemile?
Tänatud: 44 korda
Re: poroloonitükk soojenduribide vahel?
Sama jama ikka. Egas poroloon ei ole kiusamiseks servataha pandud,et ühel heal hetkel restitaha pidama jääks ja irvitaks sinule. Ikka klapi küljest pudenenud.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
t6nis3 kirjutas:Sama jama ikka. Egas poroloon ei ole kiusamiseks servataha pandud,et ühel heal hetkel restitaha pidama jääks ja irvitaks sinule. Ikka klapi küljest pudenenud.
Oled kindel? Ühe B5.5-e soojendussüseemi olen näinud (seal kus klapid, radikas jne sees) ja mäletamistmööda olid klapid plastikust, terves osas. Lisaks pole ka siiani kuskilt lugenud, et kellelgi B5-el nende klappidega probleemi oleks. Poroloni olen näinud näiteks ventikaava ja toru vahel, ehk seal vahel tihenditeks.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
no ok,eks siis aeg näitab-kuigi ei saa aru milleks üldse klapil augud ja need porolooniga kaetud! Võibolla kaalu vähendamise pärast-ah ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab!Tänud!
