Probleem diagnostika & 4motioniga
grefix
Lugemata postitus Postitas grefix »
Auto on 99a Golf4 2.3v5 110kw 4motion
On selline probleem,et diagnostikaga (autocom) scani tehes näitab igas moodulis (mootor,multifunction,brakes jne jne) veakoodi 65535-System OK.....
kuid tundub,et see niiöelda "OK" põhjustab seda,et 4motion töötab kuidas tuju on,vahest mitu päeva ilusti vahest päevotsa ainult esivedu jne.Kui nelik järel siis mingeid raginaid kahinaid ega midagi kahtlast ei ole ja töötab nii nagu peab.
4WD electronic components test on korras seal veakoode pole. :oops:
Viimati muutis grefix, 25 Jaan 2016, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Re: Probleem diagnostika & 4motioniga
Esimene asi mida checkida on haldexisse minev juhe üle. Ehk ei saa ta lihtsalt korralikult ühendust.
