Bora pagass ei avane
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas Antss »
Tere. Jama siis selline, et pagassiluuk ei avane ei kesklukust, ega võtmega keerates. Tegin seestpoolt luugi lahti, keskluku maha võtmisel ei tööta ka kesklukumootor pagassis. Arvatavasti ehk mingi el. süsteemi jama, kuna signa puldist peale ei lähe? Soovitusi?
Andres.
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
Re: Bora pagass ei avane
Kirjuta ikka natuke selgemalt, mis signa peale ei lähe? Mingi aftermarket või originaal? Või mõtled, et puldist ei saa uksi kinni? Kas lahti teeb?
Luugi puhul vaata esimese asjana üle juhtmesari, see on liikuv osa ja võivad olla juhtmed puruks murdunud.
Keskluku mootorit kui sellist tal ju polegi luugil, see mootor peabki avama lihtsalt luuki kui lingile vajutad (elektroonika). Vigane võib olla ka nii mootor kui lüliti. Diagnostikaga on teatud juhtudel võimalus teha nn katseid teatud ahela tööd simuleerides (ei mäleta kas ka Boral).
Viimati muutis dellu, 08 Veebr 2016, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Jätsin jah vist välja tähtsa info. Tegemist siiski stock signaga. Uksi saab lukku panna ainult juhiukse kesklukust. Võtmest ega puldist ei saa. Kui võimalus tekib, lükkan testeri sappa, aga mõtlesin, et ehk on kellelgi sama probleemi tekkinud, ning oskab lampi puusalt mind infoga tulistada.
Viimati muutis Antss, 09 Veebr 2016, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
Endiselt. Kas lahti saab puldist või võtmest teha?
Samuti, kas laelambid kustuvad uste sulgemisel?
Ühesõnaga kõige targem oleks kaabel järgi panna ja vaadata measurment blockist muutumisi jne. Mitte lihtsalt veakoode lugeda. Sellist puldi mittetoimimise pulli võib tekkitada peale jääb sulgemise või avamise signaal kuskil luku ahelas.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Uksi saab puldist lahti teha ning samuti, kui võtmega juhiukse lukust lahti teen, vilguvad tuled kaks korda nagu kord ja kohus ning kõik lukud peale pagassi oma avanevad. laelamp jääks põlema kui ma ta ukserezhiimile paneks.
Viimati muutis Antss, 09 Veebr 2016, 11:17, muudetud 2 korda kokku.
Laelamp jääb põlema kui süüde sees (ukse reziim)? Seega on sul ukse mikrolüliti vigane ja näitab nagu uks oleks lahti. Seetõttu ka sulgemise käsku vastu ei võeta. Pead vahetama kas kogu nn ukseluku/sulgemismooduli või mikrolüliti seal sees (vajab modimist, kuskil teemas on sellest juttu olnud). Abivariant olukorra (ajutiseks) lahendamiseks oleks ka katkestada ühendus ukselukusti ja elektriakna mootori nn ukseanduri juhtmes, siis aknamootor ja lõppkokkuvõttes CCM enam ei oma infot lahtisest uksest ja laseb pulti/võtit kasutada. Ehk kui ta sul praegu niikuinii ei toimi, siis selles mõttes pole ka hetkel midagi kaotada. Kui soov välja vahetada, siis kasutatu saaks minu käest.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Signaga progress. Kas juhiukse andur on ukse küljes oleva salongitulega otseühenduses? Võtsin sealt pirni seest välja, kuna see põles 24/7 ja välja lülitada ei saanud, ning Voila signa läks peale ning ukserezhiimil kustus salongivalgustus ka ära kui uksed kinni. Kui signa maha võtan ja juhipoolse ukse lahti teen, läheb mingi 20 sekundi möödudes signa uuesti peale, ning salongituli põlema ei lähe ehk teisisõnu pirni väljavõtmisega lülitus mingitmoodi ka ukse andur välja, ülejäänud ustega läheb signa ka maha. Kus sellel andur on üldse? kas kuskil hingede juures? Kes lolli küsimust ei küsi, jääb eluajaks lolliks, küsides aga ainult viieks minutiks :)
Päikest!
Viimati muutis Antss, 11 Veebr 2016, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Antss kirjutas:Signaga progress. Kas juhiukse andur on ukse küljes oleva salongitulega otseühenduses? Võtsin sealt pirni seest välja, kuna see põles 24/7 ja välja lülitada ei saanud, ning Voila signa läks peale ning ukserezhiimil kustus salongivalgustus ka ära kui uksed kinni. Kui signa maha võtan ja juhipoolse ukse lahti teen, läheb mingi 20 sekundi möödudes signa uuesti peale, ning salongituli põlema ei lähe ehk teisisõnu pirni väljavõtmisega lülitus mingitmoodi ka ukse andur välja, ülejäänud ustega läheb signa ka maha. Kus sellel andur on üldse? kas kuskil hingede juures? Kes lolli küsimust ei küsi, jääb eluajaks lolliks, küsides aga ainult viieks minutiks :)
Päikest!
Mhmm... Pirni välja võtmine nüüd küll nagu ei tohiks salongivalgustuse lülitit mõjutada. :think: Mingit "tuuningut" seal juhtmetega tehtud pole? Käitub küll nüüd täpselt samamoodi nagu mikrolüliti ei toimiks ehk auto ei näeb, et uks koguaeg kinni. Andur või õigemini mikrolüliti asub igastahes ukseluku küljes. Tegelen ka nende vahetusega kui huvi peaks olema.
