Esimesed kojamehed jamavad, töötavad siis kui ise tahavad.
Hommikul autosse istudes töötavad ilusti ja mingi hetk proovin uuesti siis enam ei toimi. Või siis vastupidi, alguses ei tööta ja hiljem sõidu aeg hakkavad toimima.
Kui kojamehed ei tööta siis klaasipesu vett saab ikka lasta aga kojamehed ei pühi.
Kust kohast võiks veel viga otsida? On mingi relee mida kontrollida äkki?
Vahetasin täna kojamehe mootori ära, aga asi ei muutunud üldse.
Passat b5 kojamehed jamavad
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat b5 kojamehed jamavad
Kui võtta ära roolialune plastik siis seal vaatab vastu relee nr 377. Vaheta see ära ja asi peaks korda minema. Mul on üks relee mis üle ja saan anda ja saad proovida kui tahad. Võin aidata ka plastiku ära võtta. Pead vaid ise kohale tulema.Jumbuu kirjutas:Esimesed kojamehed jamavad, töötavad siis kui ise tahavad.
