B4 passatil juhiuks lukus
rmitt
Lugemata postitus Postitas rmitt »
Probleem siis selles, et juhi uks ei tule lukust lahti. Võtmega keerates avab kesklukk kõik teised uksed kuid juhiuks jääb lukku. Juhi uksenupp tuleb korraks üles ning vajub kohe alla tagasi.
On keegi varem sellega kokku puutunud või oskab öelda milles viga ? Autoks Passat b4.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: B4 passatil juhiuks lukus
Kui sel on ukse lingi küljes keskluku juhtimise lüliti, siis see võib jamada.
rmitt
Ei ole juhtimis lülitit.
golfimees
Tänanud: 27 korda
Alustaks siis sellest, et kas tal on originaal kesklukk ehk siis vaakumiga juhitav või hiljem pandud elektriline süsteem?
