2004 Passat 1,9 74 kw sureb sõidu ajal välja
Hr.Ploom
- Auto: VW Golf 4 Variant 1.9SDI 50kw, 2001
Tervist mureks siis vw passat 1,9 74 kw automaat.mis sureb lambist sõites välja.Hommikul auto paned käima poolest pöördest kõik ilus ja kui natukene sõita ja mootori temp on salongi näidiku järgi 50 ja 90 vahel sureb välja jha siis peab päris pikalt ja mitu mitu korda käiama ennem kui käima läheb ja sisi jääb käima paar korda ka niimodi et on läinud käima ja sureb uuesti välja aga lõppude lõpuks on ikka käima jäänud.Aga seda asja ei juhut täitsa iga päev vahest sõidan rahulikult mitu päeva ära mitte mingisugust probleemi ja siis jälle mingil hetkel mõtleb ta hommikul tööle sõites et võiks seisma jääda.kui külmad iölmad olid -30 ja nii ei olnud hommikuti ka probleeme väga ilusti läks käima aga just kui natu sõita siis nagu sureb välja.ja natuke vahest ka puterdab kuji foori taga seista .aga kui mootori temp 90 on on kõik ok,maantee sõitudel pole mitte ühtegi probleemi.ja arvuti ei näita ka vigu ,küll ühekorra näitas esimese silindri pihusti viga aga selle ühe pihusti pärast ei sure ju auto välja!.paagi pump tehtud okei,vaakum pump/kütuse pump vahetatud,kütuse filter vahetatud,pihustite pistikud ülekäidud ja no rohkme ei oska midagi teha ja nüüd paar päeva tagasi lõi käigukasti ka avarii reziimi .3 käik sees sõidan hetkel manuaalselt 1-3 dani. arvuti näitas turbiini kiiruse anduri viga vms ehk mingi kiiruse anduri viga .kood oli P0715. ja nüüd ei teagi kas see tingitud sellest mootori jamast või ongi vaja vahetada see andur ära !'Äkki kellegil on olnud sarnaseid muresid
Ette Tänades!
VW Sharan 1.9TDI 99a & BMW E38 728i Facelift Shadowline
