Probleem golf 2-ga. Mootor külmalt töötab ilusti aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama. Sõidab ilusti mingil hetkel ja järgmisel kaob jõud. Vajutades kaas põhja hakkab vaikselt koguma. Madalatel pööretel mingil hetkel töötab ilusti ja siis hakkab jälle puterdama ning kui kaasi ei vajuta siis sureb välja. Vahetatud on küünlad, voolikud üle vaadatud, et kõik korras oleks, bensiini saab peale. Mõtted on otsas mis edasi järgmiseks teha???!?
Vw G2 90a 1,3i 40kw. Jõud kaob.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Vw G2 90a 1,3i 40kw. Jõud kaob.
Järgmiseks tegutsemiseks on ära mõõta silindrite surve. 1.3 mootor on paras TAINAS vastupdamise kohapealt.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Otse loomulikult võib jamada ka aju. Aga tunduvalt tõenäolisem on siiski mingi muu komponendi viga. Näitks tempi anduri või lambda viga või hoopis mõni ussitav ühendus või pistik. Või nagu mu enda Jettal kunagi -aju massijuhe oli seest tühjaks mädanenud...
Mis värvi küünlad olid? Kas viga on progresseeruv või tekkis järsku üle öö? Kas sellel mootoril veakoode vaadata annaks?
marko12
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Mu golf2 oli kunagi sama jama ja tuli välja et oli lambda läbi enne seda sai ka igasugu andureid vahetatud.võta lambdalt pistik tagant ja siis saad aru kas on muutusi või mitte
Sai natu aega ja uuritud ja võetud lambda pistik lahti ja peale seda töötab ilusti... Liigub edasi ja jõuan nüüd ka töölt koju. Loodan, et viga leitud ja tänan soovituste eest. Igast mehaanikud kes uurisid ei osanud seda pakkuda.
